Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33896 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 02 2020, 22:52 Předmět: Modul s CP2112
Objednal som z eBay modul s CP2112 (USB-SMBus). Pripojim na USB a nefunguje:
kód:
[11808.068178] usb usb3-port2: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[11808.068260] usb usb3-port2: attempt power cycle
[11809.576164] usb usb3-port2: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[11810.768172] usb usb3-port2: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[11810.768232] usb usb3-port2: unable to enumerate USB device
Skusam iny port, nic. Az potom som si vsimol, ze su skratovane piny VIO a D-. Po odstraneni skratu to nastastie funguje...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 02 2020, 23:40 Předmět:
No co no, klasické DODO
Co si sám nepřipájíš, s tím si nemůžeš být jistý... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3738 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po únor 03 2020, 9:18 Předmět:
A není tam ten zkrat schválně kvůli ochraně při přepravě? Na laserových jednotkách co syn objednával byl také na jednom místě zkrat (kapka cínu) ale bylo na to upozorněno v malém přiloženém letáčku.
Njn, klasika cina. Za malo penez malo muziky S tim musis holt obcas pocitat. Podobny modul nabizi farnell za cca 700 bez dph a dopravy. Kdyz za nej zaplatis kilo se vsim vsudy, tezko se divit nizsi kvalite. Na druhou stranu, pokud cinanovi posles fotku, vetsinou neremca a posle modul znovu. Cokoliv co mi prijde z ciny napred zkontroluju, obcas se stava ze jsou postavene odpory apod. Proste dan za nizkou cenu.
