Zdravím,
nemáte někdo 5ks jističů Legrand DX B16A ?
Chci doplnit rozvaděč a zachovat jakousi štábní kulturu a pokud již někdo prodává jističe od Legrandu tak má novou řadu DX3 nebo TX3.
Uvítám i upozornění, kde lze ještě koupit původní řadu DX v B16A.
Dík.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7840 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 02 2020, 17:18 Předmět:
A nejsou to tyhle?
Legrand S301 B16 DX _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne únor 02 2020, 22:24 Předmět:
Tak by nebylo od věci dát fotku.
Já vycházel z toho, že na TME mají označení DX (bez 3). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po únor 03 2020, 7:49 Předmět:
Je to on? Z jednopólových B jsem ve výprodeji našel jenom 6A a 25A.
Na druhém obrázku pro srovnání rozměry nové řady DX3. Výška svorek (lišty) není uvedena.
Zaslal: po únor 03 2020, 13:44 Předmět:
Ani s novými DX3 by štábní kultura nemusela moc utrpět. Pokud není nutná montáž mezi původní jističe (budou přidané po straně, nebo v nové řadě), neměl by vadit ani případný rozdíl výšky svorek. Na nové se použije druhá lišta a se stávající propojí vodiči.
Nakonec výška svorek může být stejná, ale po zkušenostech s inovacemi u jiných výrobců to není jisté. Pokud vím, zaměnitelnost u modulových jističů zatím udržel Eaton (Moeller).
Založen: Nov 09, 2009 Příspěvky: 43 Bydliště: PRAHA
Zaslal: po únor 03 2020, 17:26 Předmět:
... ve výprodejích jsem našel B10 , poslední 3ks už mám objednané, ale B16 už asi nikdo nemá. Ještě chvilku budu pátrat zda se něco neobjeví a pak budu muset jít do těch DX3 a nějak rozumě je zařadit...
