Tyristorová nabíječka - stavba
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Další
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 14:21    Předmět: Citovat
Jo to fakt nevím, mám uloženo v JPG 5 stran toho návodu a mám tušáka že jsem ho našel tady na bastlírně.
https://uloz.to/file/tHR4PvuvdfZU/navod-zip
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 14:45    Předmět: Citovat
Je to úplně totéž a od stejného autora Very Happy, jenom s přidanou mechanickou konstrukcí.
Tou se stejně málokdo řídí, protože každý kutil má po ruce něco jiného, málokdo dobrou ohýbačku a ohýbatelný AL.
Nekontroloval jsem, jestli není v zapojení z USS chyba kreslíře, ale pečlivci jako Milan_F už to jistě zkontrolovali Very Happy
Tvrdší trafo, s primárním příkonem 200VA a víc, nebo dokonce toroid, by snad stačil i s napětím o volt menším, okolo 18,5V. Při jmenovitých 230V sítě a při zatížení trafa asi 50%.
Do můstku by šly použít levně vyprodávané KYS30/30 či KYS30/40. Tím by to celé ještě víc zchládlo.
Stejně málokdo nabíjí proudem nad 5,5A. Vlastně jen lidi s dýzly.
Jestli můžu radit, použij na všechna místa teslácké, nebo RVHP tranzistory. Je to jistota.
Nejlíp odolné a poctivě vyrobené KC635/KC636, popř. KC637/KC638, pak KC507/BC177B, KC237/KC307. Vhodné by byly i BCY58/BCY78, ale z výroby maďarského Tungsramu, jugoslávského Ei, nebo polského Cemi.
Na místo budicího tranzistoru T2 pro tyristor, bych dal určitě aspoň to KC635-KC637, nebo i KF508, KFY46, KCY33, KCY35, BC211, 2N2219A a podobný v TO39.
Mně se na toto místo a toto použití zdá 100mA tranzistor málo, s malou rezervou.
Nakadah
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 16:22    Předmět: Citovat
Takže + přes 1k rezistor na bod 6 nic, na R5 nic ani jeden konec, na emitoru T3 taky nic. Až + na emitoru T1 otevře tyristor. Napětí bod 12 (zem) vs. 6 je 11,4V. Napětí bod 12 vs. báze T3 je 10,8V. Takže je nižší o 0,6V.
sinclair> teď tam jsou jako T1,T3,T4 BCY78 Tungsram a T2,T5 jsou Tesly KC507.
sinclair
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 16:27    Předmět: Citovat
Máš tu desku dobře nakreslenou ???
Bočník je v pořádku? Grec je v pořádku a není přepólovanej?
Reguluje se "mínus" a snímá se "plus", tak pozor.
Měř proti spojeným anodám grecu a zda jde šťáva přes bočník na příslušné body desky.
Řekl bych, že Ti tam chybí drát, ale nevidím to, takže to je naprd..
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 16:37    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Asi si neporozumel... Na emitor T1 červený bod! pripoj odpor 1K a druhý konec odporu pripájaj postupne do bodov ABCDE - zelené!
Nakadah
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 17:09    Předmět: Citovat
DPS sedí jak na předlohu co mám v návodu, tak i na tu ručně kreslenou původní. Nikde nechybí propoj.
Bočník R2 je v pořádku, 0,2ohm. Drát mi nechybí. 1ka na + před bočníkem, 7ka na + za bočníkem. 2ka na jeden konec dráhy P1, 5ka na druhý. 3ka na jezdec P1. 12ka na - před tyristorem (- vystup z gretzu), 11ka na gate tyristoru, 10ka na - za tyristorem. Tyristor mám zapojený dobře. Gretz nemám přepólovaný. Všechny trimry mám raději na 1/2 drah.
Jdu ještě proměřit co píše dred, pochopil sem ho špatně.
Nakadah
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 17:17    Předmět: Citovat
dred> takže E-A, E-B a E-C plný svit. Jak už jsem za R5 tak žárovka jen slabě svítí, spíš trochu silněji žhne.
dred
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 17:47    Předmět: Citovat
... a z toho vyplýva - VADNÝ R5 !!! vymeň ho! Keď mu pritlačíš nožičky meracími hrotmi, môže ukázať normálnu hodnotu, po uvolnení ??? kΩ, MΩ ???
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 17:52    Předmět: Citovat
Aku hodnotu má R5? Vyletuj ho a zmeraj a napiš nam.
dred ma predbehol
sinclair
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 17:53    Předmět: Citovat
Porovnával jsi obě desky a schémata z obou návodů? Ten můj z ulozto je bezpečně kreslený i popsaný správně. V tom USS jsem v minulosti objevil několik chyb. Vážné chyby byly např. v tyristorovém zapalování s prodlouženou jiskrou. Taky to vyšlo i jinde, snad v AR, ale tam to bylo správně.
Dej si záležet a celý to překontroluj.
To, že T3 ukazuje na multimetru betu ještě neznamená, že je dobrý!
On totiž bude ukazovat relativně normální betu i s nakoplým E-B přechodem, jak naznačil masar.
Odpory je nejlíp měřit jedním koncem vyletovaný a trimry úplně.
Moderní metalové odpory umějí po proudovém rázu změnit hodnotu o řád.
Nemáš analogový multimetr? Avomet II. či něco, co měří odpory větším proudem a přechody tranzistorů taky?
Nakadah
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 18:06    Předmět: Citovat
sinclair> mrkni sám
Jdu na ten R5 a dám nový T3.
Nakadah
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 18:22    Předmět: Citovat
Tak R5 je OK, ale pánové jsem idiot. Přehozené nožky R7 a R5 co jsou blízko u sebe. Mezi sebou. No nic, prostě jsem to neviděl. Už to funguje.
Embarassed ta ostuda
Všem vám moc děkuji za pomoc. Dred to dobře tipnul na R5, akorát že nebyl špatný, jen špatně osazený do blbé dírky.
dred
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 18:27    Předmět: Citovat
Friday už som myslel, že to vzdáš Very Happy
Agree
Nakadah
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 18:33    Předmět: Citovat
Už to skládám, pak to seřídit. Samolepky nechat udělat na popisky. Já su tak ščastné.
Díky bohu za bastlírnu a členy ochotné poradit Number one
kutilmil
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 18:46    Předmět: Citovat
A foto si nám poslal ako to vyzerá?
Strana 3 z 12
