Zaslal: út únor 04 2020, 21:07 Předmět:
Něco v tom jde hodně ztuha, když nepomohl ani závit navíc a silnější péro.
Odstranit všechny mechanické odpory, všechno musí jít lehko a hladko, včetně ladičáku! Ten bývá v ložiskách zatuhlý vždycky nejvíc.
Nerozebírat! Jen namočit ložiska petrolejem, nebo WDčkem. Jestli je tam zatvrdlá vazelína, tak petrák ropnou vazelínu spolehlivě rozpustí.
Ale nezapomeň na to, že na krajích stupnice to musí umět na "hnací" hřídelce prokluzovat, jinak to urveš.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: út únor 04 2020, 21:16 Předmět:
V tomto šasi bývá často zatuhlé uložení toho plastového bubnu na hřídeli. Sundej ho, projeď ho vrtákem, namaž motorovým olejem a vrať. Někdy ho stačí vyčistit lihem nebo benzínem. Ladění musí chodit zcela volně, po roztočení knoflíku musí ještě kousek jet setrvačností. Taky je potřeba namazat ložiska samotného ladičáku a ty třecí plíšky u nich.
Kalafuna, náplast apod. neřeší příčinu, jen bojují s následky a navíc jen s krátkodobým efektem. Kalafuna se po čase rozválcuje, ztvrdne a bude to ještě horší.
Tak v tom případě jsi nás s tím zeslabeným signálem na mřížce E2 mystifikoval. Ale hlavně žes přišel na příčinu. Trimr C8 může v menší míře měnit kmitočet oscilátoru přes zpětnovazební obvod, ale významněji by měl ovlivňovat amplitudu naladěného signálu.
Pokud se provozem prokáže, že kolísání intenzity je odstraněno, bylo by vhodné provést celkové sladění (PD, mf, vf) podle manuálu. S vědomím, že přijímač není dobře sladěný, bych ho nemohl poslouchat, natož usnout.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: út únor 04 2020, 21:21 Předmět:
Vdaka za rady, skusim.
Inac ladenie VKV ide plynule a bez problemov, preto v samotnom bubne ladenia problem nepredpokladam. Pravdepodobne je to v tom zatuhnutom ladiacom kondiku. Petrolej nemam, ani WD. Jedine co mam na mazanie, je olej do sijacich strojov, hodil by sa ten? Ak nie, budem musiet navstivit nejake farby-laky kvoli tomu petroleju... _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Zaslal: út únor 04 2020, 22:16 Předmět:
Myslím buben na ladicím kondíku AM rozsahů, co z něj vede ozubený převod na rotor samotného kondíku. Ten se při ladění FM nepohybuje. Olej na šicí stroje ne, je vysychavý. Petrolej a WD se hodí na rozhýbání, ale potom taky vyschnou. Řekni nějakému motoristovi, ať ti odlije čistý motorový olej.
Zaslal: út únor 04 2020, 22:18 Předmět:
Takze najprv treba dat WD na rozhybanie a potom nejake mazadlo? Spomenul som si, ze mam este silikonovy olej, a olej na bicyklove retaze. Nebolo by to pouzitelne? _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Zaslal: st únor 05 2020, 8:16 Předmět:
Ne, silikon do toho nepatlej.
Rozhýbej to tím WDčkem, to mají skoro v každém hypáči, anebo líp tím petrolejem.
Ten je běžně k dostání v drogišce a má i další využití v tomto oboru.
Namazat by bylo dobré tím nejdostupnějším - motorovým olejem.
Na dlouho Ti vystačí jenom slité zbytky nového oleje ze 3-4 plechovek či flašek. Od někoho z výměny v garáži.
Když je pak necháš v teple obrácený přes noc vzhůru dnem, tak z nich cca deci vykape. A to máš na deset 10ml stříkaček, zbyde ještě i na panty u dveří
Zaslal: čt únor 06 2020, 17:19 Předmět:
Tak nakoniec som si iba myslel, ze som to opravil.
Par dni to hralo uplne dobre, a vcera zase ked som zatvoril dvere, zrazu hralo potichu. Uz som to potom vypol a isiel spat. Dnes, ked som prisiel z prace, som radio zase zapol a hralo slabo. Prepol som na DV a nazad na VKV, a uz hralo silno. Ale po par minutach sa zase zoslabilo, tentokrat postupne asi za 5 sekund. Tak som zase prepol na DV a nazad na VKV, a opat hralo silno.
Tak sa to opakovalo zatial asi 10x. Prepnutie na DV a potom na VKV to vzdy opravilo, ale iba na par minut, pricom tato doba nebola vzdy rovnaka. V prepinaci to nebude, lebo ten som oskrabal a vycistil, a hybanie s nim nerobi ziadne zmeny. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Zaslal: čt únor 06 2020, 20:51 Předmět:
Tak som to skusil s tym SDR.
Prekvapujuce bolo, ze s pripojenym kablikom na vstupe E3 (cez kondik 2n2) mi to nikdy neslo nahlas, a to ani po viacnasobnom prepnuti na DV a spat na VKV. A to nezaviselo ani od toho, ci mam alebo nemam pripojene SDR na opacnom konci kablika.
Dalsie prekvapenie bolo, ze aj ked radio hralo potichu, cez SDR vsetko vyzeralo dobre. Prikladam obrazok - Radio FM, najsilnejsiu stanicu. Vrchol ide skoro az uplne hore a to je dobre, tak to ma byt. Ale preco potom hralo radio ticho? Mimochodom, stale to "ticho" je hlasnejsie, nez pred mojimi zasahmi do MF. Tym, ze som ich doladil, som spravil dobre.
Potom som odpojil SDR, zapol radio, islo ticho, a po prepnuti zase nahlas. V oboch stavoch som odmeral napatie na C51 - pomerovom detektore. Pri tichom stave bolo 0,73 V, pri hlasnom 15 V. A bolo to vidiet aj na magickom oku, ktore pri tichom stave skoro nereagovalo, a pri hlasnom sa rozsvietilo vyrazne.
Z uvedeneho vyplyva, ze chyba by mala byt medzi E3 a vystupom pomeroveho detektora. Mozno opat MF cievky?
Ale rovnako dobre je mozne, ze uz len pripojenie kablika na vstupe E3 zoslabilo prednes, ktory by pri odpojenom kabliku isiel nahlas (a preto to cez SDR vyzeralo dobre). No neviem...
Velikost:
276.93 kB
Zobrazeno:
78 krát
...Prekvapujuce bolo, ze s pripojenym kablikom na vstupe E3 (cez kondik 2n2) mi to nikdy neslo nahlas, a to ani po viacnasobnom prepnuti na DV a spat na VKV...
To je přece pochopitelné, vlastní kapacita kabelu proti stínění (zemi) je mnohokrát větší, než 22pF(C31), kterým je naladěna mf propust. Musel bys vázat SDR mnohem menší kapacitou než 2n2 (řádově jednotek pF), popř. i oddělovacím rezistorem, aby se nerozladil a netlumil laděný obvod.
Stále jsem se nedozvěděl, jest-li se v tomto bodě mění amplituda signálu.
Charakter závady nasvědčuje jednoznačně vadnému kondenzátoru laděného obvodu. Přesně takto se chovaly staré slídové kondenzátory pouzdřené v bakelitu, ale i některé keramiky. Jen je třeba určit kterého. Pokud se ti to nepodaří pomocí "sledovače" z SDR, budeš je muset začít vyměňovat "poslepu". Nejsem příznivec takového postupu, ale asi to povede k cíli rychleji. Ostatně, C27 jsi vyměnil, zbývá jen C31, C48 popř. neutralizační C39.
Ale pozor na to, že stačí páječkou zahřát nohu vadného kondenzátoru, a může se zase týden tvářit, že on nic...
Zaslal: pá únor 07 2020, 18:35 Předmět:
Joj, dnes mi to trklo. Ten kondik 4p7 som dal miniaturny keramicky, mam ich 100 kusov novych. Len som si akosi neuvedomil, ze by mal byt na 500V, podla manualu. Dnes som si uvedomil, ze na take napatie ten kondik urcite nebol dimenzovany a tak robil blbosti. Dal som tam ten povodny, lebo iny na take napatie nemam, trochu som doladil MF a teraz to testujem, cas ukaze, ci dobre _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
ALE to ses vrátil do minulosti, jen jsi přitom ten C27 trochu ohřál... To přece nemůže být řešení. Tvoje úvaha je mylná. C27 není namáhán anodovým napětím, protože je k němu paralelně primární cívka mf (L19).
Trochu přemýšlet...
Zaslal: so únor 08 2020, 21:53 Předmět:
Ano, mas pravdu. Ja som z toho uz taky dopleteny, ze som si to nevsimol.
Kazdopadne, ani vymena oboch kondikov v tej MF nepomohla.
Skusil som to dnes este s tym VF generatorom. Ked som zapojil signal 10,7 MHz na vstup EBF89, vydrzalo to hrat hodinu bez najmensieho problemu.
Ked som zapojil VF generator na vstup ECH81 (pred kondik 220p), hned po zapnuti to islo slabo. A ked som prepol na DV a naspat na VKV, tak islo silno. A po case sa zase zoslabilo. Presne, ako v ostrom provoze.
Takze usudzujem, ze chyba je medzi EBF89 a ECH81. Suciastky v okoli triody ECH81 nehraju rolu, su pri VKV odpojene. V minulosti som uz vymenil kondiky C24, C29, C32, C40. Po tvojej rade aj C39 a C48. Vysledok ziadny.
Tak som to odpojil od VF generatora a zapojil nazad ako bolo. Samozrejme hned po zapnuti to hralo slabo. Vypol som, prepajkoval som 4 spoje pod MF L19/L20 a po zapnuti to hned hralo silno, a zoslabilo sa az po 15 minutach. Tak usudzujem, ze ano, bude to nieco so zahriatim a ochladenim.
Inac som si este vsimol, ze ked to po stiseni necham hrat, uz sa to samo zase nezosilni. Nie pokial nepridam hlasitost na maximum (vtedy to hra akurat pocuvatelne), to sa do par minut zase zosilni, tak hlasitost znizim, a potom sa to po par minutach zase zoslabi. Ale aj ked sa to zase zosilnilo, tak nie na povodnu uroven. Len prepnutie na DV a spat to opravi... _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
