Peugeot 5008 a připojení pro monitory v opěrkách
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 19:55    Předmět: Peugeot 5008 a připojení pro monitory v opěrkách Citovat
Kolega má Peugeot 5008 a vzadu v opěrkách má monitory (viz. tohle video), které mají připojovací panel (mezi sedadly) pouze s analogovými vstupy (kompozitní video + stereo audio). Dvoje BT sluchátka k tomuto systému má.
Chtěl by pouštět děckám během jízdy pohádky, ale třeba přenosný DVD přehrávač stojí cca 3000,- Kč a přehazovat DVD placky je opruz. Mě napadlo, že jednodušší a levnější připojení by mohlo být přes DVB-T2 tuner, který bude mít USB port pro přehrávání z flešky a Scart pro analogový výstup.
Našel jsem třeba tenhle tuner, který má 12V adaptér.
A nyní otázky, když udělám propojovací šňůru autozásuvka - tuner, tak nebude vadit vyšší napětí (někdy až 14V) za provozu alternátoru? Kdybych tam dal pro jistotu stabilizátor na 12V, tak bude fungovat při 14V vstupu?
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 20:23    Předmět: Citovat
1) Ten napájecí adaptér z balení určitě bude mít bez zátěže taky trochu vyšší napětí
2) Když chceš mít jistotu, kup si na ý-Beji spínanej stabilizátor na 12V s větším rozsahem vstupních napětí, třeba od 8 do 20V.
