Zaslal: čt leden 30 2020, 21:40 Předmět: Jak najít konec drátu ve zdi?
Byl jsem požádán o radu nebo pomoc při kontrole elektroinstalace co ji dělal nějaký "řemeslník" se zlatými ručičkami, jen mu do nich na$rat. Tak třeba nefunguje zásuvka co do ní vede drát odněkud pod dřevěným obložením. Napadá mne k drátu připojit zdroj nějakého asi vf signálu a sledovat, kde ten signál je a kde končí, tam zkusmo udělat díru do obložení a hledat nějakou krabičku, kde je třeba ten drát zapojit.
Tady
https://kutilska.poradna.net/questions/2974462-vypalovaci-pec-pripojeni-na-elektriku
mi něco takového poradili, ale nechce se mi tolik peněz utrácet.
https://www.conrad.cz/detektor-kabelu-voltcraft-lsg-10.k121944
Neexistuje něco podobného levnějšího, případně nějaký bastl na jednorázové použití?
Případně nelze si něco takového někde půjčit? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 545 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 30 2020, 22:30 Předmět:
Ahoj, používal jsem na takové věci telefonní prozváněčku, vysílá to cvrlikání a přijímač to vyčuchá
Koukni pro inspiraci třeba sem.
Samozřejmostí je, pracovat v obvodu s vypnutým jističem!!!
Co se týká vypínání jističů, dokud jsem pracoval, vlastnil jsem glejt, že se mohu dotýkat drátů i na zem spadlých podle § 6, 7, 8 a 10 dle vyhlášky 50.... do 1000V, tak předpokládám, že si ještě pamatuji, co mohu a v čem se raději nešťourat.
Ten UNI-T UT682 - Tester kabelu UTP cenově nevypadá špatně, bydy o tom uvažovat. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: čt leden 30 2020, 23:20 Předmět:
Nejspíš bude převrtaný přívod k té zásuvce při montáži toho dřevěného obložení.
Udělat nový přívod je asi nejrychlejší, nejlevnější a nejspolehlivější řešení, kabel může být poškozen na více místech, což se může projevit až po nějakém čase.
Zaslal: pá leden 31 2020, 8:43 Předmět:
Tak nějaké zkušenosti s elektrikou jsou samozřejmě na místě a někdy je potřeba závadu hledat i pod napětím. Já to s těmi jističi bral v souvislosti s použitím té prozváněčky, pokud se zapojí dvopólově. Napětí telefonní linky tomu nevadí, dokonce možná umí indikovat i polaritu (to je potřeba pro správné připojení zásuvky s diodou, kterou pak lze vidět při měření linky). Střídavých 230V by tomu asi nešmakovalo. Ono jde písknout i jen do jednoho drátu, ale ta lokalizace je pak obtížnější.
