LCD Fujitsu-Siemens 22" vadníá CCFL?
Wagner
Založen: Apr 29, 2019
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 12:49    Předmět: LCD Fujitsu-Siemens 22" vadníá CCFL? Citovat
Mám subj. závada se projevuje tak, že monitor naběhne rosvítí se logo a následuje reset a tak pořád dokola.
Tak nějak jsem předpokládál, závadu ve zdroji (vadné C), Nicméně po zkontrolování všech elitu na desce zdoje, se všechny ukázaly OK jak z pohledu kapacity tak ESR byly všechny na cca 85% jmenovitých parametrů.
V dalším kroku jsem začal podezřívat VN část nebo CCFL. Cvičně jsem místo horní 22" trubice připojil 19", která mi tu leží a monitor bez problému funguje. Jasně je tmavý do panelu svítí jen dolní, ale jelikož svítí i ta má 19" bude problém v té horní trubici, které zřejmě příliš zatěžje zdroj a to vede k resetum celého monitoru.
Otázka je co s tím?
Panel je LG [url] http://www.panelook.com/LM220WE1-TLP1_LG%20Display_22.0_LCM_overview_4940.html [/url]
má jednu CCFL nahoře a jednu dole.
Jedna možnost je nahradit CCCF něčím jako
[url]
https://bit.ly/2u1E8NP
[/url]
nebo jen nahradit trubice novými [url] https://bit.ly/3aTEw1x [/url]
Co byste doporučili a s jakými problémy počítat při vyměne v panelu?
Naposledy upravil Wagner dne čt leden 30 2020, 23:56, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 12:57    Předmět: Citovat
Pokud máš v panelu jen po jedné trubici tak tam ten LED podsvit nejde použít, pásek je moc široký a nedal by se přilepit na U lištu (kvůli chlazení). Takže jedině výměna, doporučuji obou, trubic.
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 13:20    Předmět: Citovat
Ty trubky bývají silné většinou 2,5-3 mm. Ty ledky mají šířku 4 mm. Takže jen rozdělat a mrknout se, jestli se to tam vejde.
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 13:28    Předmět: Citovat
Este som nevidel, aby trubica pretazovala zdroj. Skus pripojit len tu druhu, ci to nahodou nepojde tiez.
Wagner
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 0:18    Předmět: Citovat
Pokud nechám připojenou horní trubici v panelu a místo spodní dám externí trubici tak také dochází k resetum. Monitor funguje jen pokud je horní trubice v panelu odpojena.
To ukazuje bud na problém v VN větvi zdroje pro horní trubici nebo v horní trubici. No a jelikož to funguje i s externí trubicí připojenou na horní část VN zdroje viděl bych problém v horní trubici.
Zitra ještě zkusím "přidat" kapacitu na větev napájející VN zdroj,ale to spíš pro jistotu. Jak jsme již uvedl všechny elity jsem proměřil na RLC můstku a byli shledány v solidní kondici.
Edit:
Tak jsem se podíval na VN zdroj, je to více méně klasika, řídí ho INL816GN - CCFL Inverter Controller, který spíná DC napětí na primar VN trafa s dvěma sekundary pro horní a dolní trubici. I když jsem posílil elity na vstupu VN zdroje chová se to stejně, jakmile je připojena horní trubice v panelu monitor nejede, jakmile ji nahradím externí jede.
Horni trubice je problém a budu muset rozpitvat panel, abych zjistil co se tam vejde a nevejde.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 13:22    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Naopak, vadnou trubicí teče menší a často různě se měnící proud a vyhodí to ochrana. Ta tam není pro případ přetížení, ale pro případ nezatížení...
U 22 palcových displejů je podle mne úmrtnost trubic nadprůměrně vysoká, některé pak také trpěly na propalující se svod pod smršťovačkou na jednom konci.
Wagner
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 22:18    Předmět: Citovat
Něco na tom bude, včera mi tu přibyla další 22" tentokráte přímo od Fujitsu a také má v řiti CCFL. V tomto panelu je nahoře i dole dvojce CCFL.
Docela se to hodí, stejně musím objednat 10ks CCFL,
Tím se dostávám k otázce.
Koukal jsem k čínanům a pro 22" LCD nabízí
486mmx2.4mm
483mmx2.4mm
481mmx2.4mm
Tak a ted babo rad? jasně nejjednoduší je panely rozhodit a změřit, ale to se mi tu pak budou par týdnu válet rozebrány a tomu se chci vyhnout.
Asi objednám zlatou střední cestu tj. 483mm nicméně
Jaké délky trubic používáte?
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 22:32    Předmět: Citovat
Ak tam mas dva rozne typy panelov (mozno aj od roznych vyrobcov), tak rozmery CCFL mozu byt rozne.
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 22:45    Předmět: Citovat
Vezmi tu nejkratší, tu tam dostaneš vždycky a těch případných chybějících pár mm znát nebude.
Ede
Založen: Dec 17, 2014
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 18:48    Předmět: Citovat
ahoj, ak si kupoval viac kusov, zostali ti nejaké? Veľmi rád by som od teba 1-2 alebo aj 3 kúsky súrne odkúpil. Mal som jednu náhradnú, ale pri prevoze k našim mi praskla v ruksaku Sad Čakať teraz na čínu a ešte tie nové zákony :/
vďaka,
