Zdravím vás. Zajímalo by mě, zda jste se někdo pokoušel o regeneraci elektronek. Zkoušel jsem to před několika lety, kdy jsem se pokoušel rozchodit gramorádio Tesla Dirigent, ve kterém byly velmi slabé elky 6L31 (koncová) a 6Z31 (usměrňovačka). Tehdy jsem neměl jiné a nevěděl kde je sehnat. Zkusil jsem tedy 6L31 regenerovat.
Použil jsem k tomu polský měřič elektronek P508. Nejdřív jsem 6L31 přežhavil napětím 10V (místo jmenovitých 6,3V) a nastavil vyšší záporné předpětí (cca -20V) na G1, aby elektronka zůstala zatím uzavřena. Ua a Ug2 jsem zvolil jmenovitých 250V. Pak jsem ubíral předpětí a měřil anodový proud. Nastavil jsem cca 30mA a zjistil, že proud začíná pomalu stoupat bez dalšího snižování předpětí. Ponechal jsem to cca 10 minut a sledoval přírůstek anodového proudu. Postupně jsem elku přetížil snížením předpětí až na 80mA, kdy již začala dost žhnout anoda. Jakmile jsem zjistil, že proud již dále nestoupá, zdroj jsem vypnul a elektronku po vychladnutí změřil. Emise se zlepšila v porovnání z původním stavem cca o 30%! Zřejmě se oloupala "otrávená" vrstva z katody. A ta 6L31 mi pak ještě pár let sloužila v tom Dirigentu, které jsem měl jako rádio na dílně.
Pokus o regeneraci 6Z31 se nezdařil. Opět jsem zkusil přežhavení na 10V. A vzhledem k tomu že jde o diodu, zvolil jsem jako anodové napětí vnější regulovatelný zdroj 0-60V s předřazeným miliampérmetrem a postupně zvyšoval napětí. Měl jsem to připojené mezi paralelně spojené anody a katodu, jako zátěž sloužil vnitřní odpor elektronky. Jakmile proud dosáhl cca 40mA (jmenovitý je 70mA), nastal uvnitř 6Z31 výboj. A to se pořád opakovalo. Nakonec se protavila katoda, přepálilo žhavicí vlákno a byl konec. Nezbylo než elektronku rozbít, ponechat jen patici a naletovat diody KY130/1000 s předřadnými odpory, které nahradily zničenou usměrňovačku. Dnes tu 6Z31 prodává GES za cca 70Kč.
Nezkoušel jste někdo regenerovat přímožhavené, bateriové elektronky? Mám tu třeba několik slabých 3L31, které jsem sehnal od vojáků. Mají emisi sotva 50%. Mám je v přístrojích Tesla 3101B, Tesla Orient a malém tuneru na VKV vlastní výroby. Elka se již velmi špatně shání, náhrada 3A4 taky, ta navíc do Orientu nejde (dvojnásobný žhavicí proud-sériové žhavení), náhrada DL193 je úplně nesehnatelná. Náhrada 1L33 není plnohodnotná, přístroj s ní má zhruba poloviční výstupní výkon. Tesla 3101B má s 3L31 velmi pěkný zvuk, vůbec to nepřipomíná bateriový přístroj, ale zvuk menšího síťového rádia! S 1L33 to hraje skoro jako plastový dráťák.
Katodu 3L31 tvoří čtveřice tenoučkých drátků, jedním teče 25mA při jmenovitém žhavicím napětí 1,4V. Ty jsou spojeny zvenčí buď paralelně, nebo sérioparalelně, dle žhavicího napětí. Na nich je přímo nanesena emisní vrstva. Mám obavy, že taková katoda regenerovat nepůjde, že přežhavením se emisní vrstva z drátků jednoduše odpaří-a 3L31 ztratí emisi úplně. Nebo se vlákna rovnou přepálí. Ono to rádio i s takovou 3L31 "nějak" hraje, zvuk je ale ještě horší než s novou 1L33. Nechci ale elektronky neodbornou regenerací zcela zničit. Nezkoušel jste někdy něco takového?
Regenerace elektronek byla popsána třeba v Radioamatéru 1949 str. 270.
Postup je podobný, který jsi zvolil.
Katodový proud by měl být 4 až 6násobný jmenovitého, u malých předzes. elektronek asi 50-60mA, u koncových 150 - 200 mA, usměrňovací 200 - 300 mA. Doba regenerace asi 15 - 30 min., nesmí se uvolňovat plyny (modré světlo). Vadné vakuum jde někdy opravit nahřátím getrového zrcátka, nesmí být ovšem v elektronce vzduch.
Bateriové elektronky se zapojí jako dioda (všechny mřížky na anodu), katodový proud 3-5násobný jmenovitého. Napětí zdroje asi 50 V.
Sám jsem regeneroval asi 20 elektronek, se střídavým úspěchem. U bateriových to bylo horší.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 18 2006, 17:37 Předmět:
Zkušenosti mých kolegů jsou spíš záporné, u výkonnějších elek (20-40W Pa) to nepřineslo většinou nic, nebo jen velmi dočasné zlepšení. Mnohem jistější bylo u některých elek zvýšit žhavící napětí.
