Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: pá leden 24 2020, 19:57 Předmět: LG 50UM7600PLB - po naladeni DVB-T restartuje.
Zdravim.
Sused kupil tento LCD TV a ked naladim DVB-T programy chvilu ide prepinat predvolby a po par prepnutiach hore dole ostane TV na jednej z predvoleb napr.20 a uz nejde prepinat programy.Ani naladit TV nic.Pri hociakom pokuse o prepnutie sa TV restartne.Podotykam,ze je to uz 2 TV a robi to iste.Pri prvom som si myslel,ze je vadny TV tak ho vymenil a druhy robi to iste.TV su uplne nove...Nechapem.
Zaslal: pá leden 24 2020, 20:28 Předmět:
To by mohlo vadidt?Ani to tam nevidim...Ale preco to ide na zaciatku asi 30 x prepnut normalne...Inak kabel ide z rozbocovaca a ten nie je prepustny napätiu.Z toho isteho zdroija signalu je aj STB a ten ide v pohode.
Zaslal: pá leden 24 2020, 20:40 Předmět:
Dam reset znovu vsetko nastavim a zase ide prepnut cca.15 x hore dole a potom zase ostane na jednom kanaly a uz nejde prepinat dokonca sa ani neda znova vyhladat kanaly .Proste ho restartne a zase naskoci na ten posledne prepnuty kanal-prevolbu...
Zaslal: pá leden 24 2020, 21:05 Předmět:
Praveze oni teraz pozeraju cez HDMI signal z DVB-T STB aby mali aspon daco.Tak to ide v pohode ako pisem cez STB DVB-T to chodi normalne.Prepinam hore dole prevolby na STB a v pohode len ta TV to robi.Cez HDMI TV neblbne,ale ked maju novu TV tak preco pozerat cez STB to vlastne maju TV len ako monitor.Ak ma TV DVB-T ma to fungovat.A to antena je aj v STB aj v TV cez rozbocovac.
Zaslal: pá leden 24 2020, 21:10 Předmět:
Skusim este cez vikend tam skocit a vytiahnut antenu po naladeni a ci bude blbnut TV aj pri vytiahnutej antene ked budem prepinat predvolby...Skusim este aj oddelit TV od anteny cez oddelovacie kondiky ako to bolo na starych TV trebarz color 110 St co mali este neoddelene sasi od fazy mam taky pripravok.
Zaslal: út leden 28 2020, 19:40 Předmět:
takze dal som aj oddelovac na vstup TV signalu,vypol som HBB,vypol som wifi a nic nepomohlo to.Proste po naladeni DVB-T to ide prepinat predvolby cca.10 x hore dole a potom to sekne na jednej predvolbe a konec.Kazdym dalsim stlacenim hocicoho to restartne TV.Pisal som aj do LG a vraj mam vymenit reklamovat telku.No telka uz je reklamovana a vymenena za ten isty model a robi to to iste!!!!Uz sa mi viac neozvali.Pritom viem o jednom TV takom LG ,ale asi o radu nuzssom lebo nema magig DO a ten ide v pohode.Skusil som aj ine DO nie toto magic reku co ked blbne tym,ale nie ...
Zaslal: út leden 28 2020, 19:43 Předmět:
Este ma napadlo ,ze na strankach LG je FW najnovsi a je iny ako si nasiel TV sam cez NET.Neviem preco cez net nenasiel ten novsi.Ci by to nepomohlo.Lebo po update z netu co si stiahopl TV sam robi to iste...Ci nemam skusit ten z LG stranok.Ale este som nerobil na tomto TV a neviem presne ako na to neviete?Nechcem oddrbat celkom TV.
