Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17869 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 24 2020, 19:50 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Propoj to HDMI kabelem a dej k tomu HDMI přepínač, třeba tenhle.
Jenže tyhle přepínače potřebujou napájení a to leze jen z HDMI výstupů. A dotaz zněl, jestli redukční kabel DVI-I na HDMI přenáší +5V z pinu 14 DVI-I.
Bez napájení tyhle přepínače ani převodníky HDMI na VGA nefungují.
Zatím od nikoho odpověď.
Obraz je mázlej i zaduchovanej. Kvalitní fotka se mi nepovedla aby to bylo dobře vidět.
Opravdu to je VGA prodlužovacím kabelem, dělá to na LCD 16/9 i na LCD 5/4. Jenže co víš, co koupíš. Tenhle je z TS-Bohemky, stál 230 kaček a píšou 3 x koax + 8 žil. Až to bude vyřešený, tak ho schválně rozpářu, nejspíš v tom žádnej koax nebude. _________________ Jirka
Zaslal: pá leden 24 2020, 23:17 Předmět:
Tak jsem vzal multimetr a na ani jednom DVI výstupu popisovaný grafárny na pinu 14 +5V není. Ještě zítra ověřím, jestli se tam +5V neobjeví až bude na výstup připojená "redukce" DVI-I na VGA. Ale dost pochybuju že se tam +5V objeví, ta redukce je jen fyzický propojení čtyř "analogových" pinů kolem klíče DVI konektoru na SUB-D15. Nic s DVI vstupem nemám abych zjistil jestli se tam +5V objeví až při propojení dvou DVI zařízení, vystupu a vstupu. Možná to dobastlit ale nevím, jestli to napájení je tvrdejch 5V nebo přes odpor. Asi přes odpor protože v normě píšou max 50 mA.
Zkusil jsem jak je to u DVD/HDD recordéru Sony na HDMI výstupu a +5V je na kraji užší strany konektoru (pin 18 ) trvale i když do něj není nic připojený.
Řešení asi je, ty HDMI slučovače a nebo převodníky na VGA existují i s možností napájení z USB. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33995 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 24 2020, 23:29 Předmět:
To sa mi nezda. 5V je na VGA konektoroch vsetkych grafickych kariet asi od roku 1995, kedy sa objavilo VESA DDC. Sluzi to na napajanie identifikacnej EEPROM v monitore, aby sa dala precitat aj ked je monitor vypnuty. DDC funguje uplne rovnako aj pri DVI a HDMI.
