neznáte tento zdroj ? + a - 15V (štítek ofocen)
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 20:24    Předmět: neznáte tento zdroj ? + a - 15V (štítek ofocen) Citovat
neznáte tento zdroj ? +15V a - 15V. Potřeboval bych vědět jestli by když bych místo 7NZ70 dal 3NZ70 šel použít jako zdroj + 7,5V a -7,5V. Jde mi jaký by byl asi proud. Možná by to podle označení někdo mohl poznat k čemu byl a jaký dával proudy.
 Velikost:  68.48 kB
 Zobrazeno:  157 krát
 Velikost:  149.07 kB
 Zobrazeno:  246 krát
 Velikost:  150.56 kB
 Zobrazeno:  219 krát
 Velikost:  92.85 kB
 Zobrazeno:  181 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 20:36    Předmět: Citovat
To šedé trafo mám ještě někde doma. Tu destičku s diodami znám také (ale už jsem ji asi dávno vyhodil). Krabičku si nepamatuji.
Odhadem jsem to před mnóóó´ha lety získat s nějakými automatizačními krámy. Možná to sloužilo k napájení řízení veřejného osvětlení, to si pamatuji, že mezi těmmi krámy bylo taky.
Ale víc fakt nepomůžu, sorry.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 20:55    Předmět: Citovat
Podľa usmerňovacích diód a stab. tranzistora bez chladiča to mohlo dávať s odretými ušami tak do 100mA.
Zmeraj jadro transformátora a pomeraj sekundárne napätia. Z toho sa dá vypočítať približný výkon a možné prúdy.
Potom sa s tým dá niečo urobiť... prerobiť usmerňovač , stabilizátory použiť LM317 a LM337 - a "možno" to dá aj po 1 A do ±7,5V.
Len samotnou výmenou zeneriek (+ rezistory) získaš akurát tak lepšie vykurovanie Cool
Efektivitu by si ešte mohol zdvihnúť StepDown meničmi - ale záleží k čomu to má slúžiť...
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 20:56    Předmět: Citovat
Neznám tenhle výrobek, ale podle fotek to vypadá, že jako výkonové prvky jsou použity tranzistory řady KFxxx. Bez chladičů je můžeš zatížit max. 0,8 W. Takže pokud by trafo dávalo o cca 4-5 V víc, než kolik je požadované výstupní napětí, tak by maximální proud vycházel někde kolem 150 mA. Pokud bys zaměnil zenerky tak, že by se ubytek na tranzistorech zvýšil o 7,5 V, tak musíš počítat s max. výstupním proudem někde kolem 60 mA. Raději min. Ale pokud elektroniku vyjmeš pryč a použiješ třeba LM317/337, tak můžeš zachovat původní proud. Nebo i víc, to trafo bude předimenzované.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 20:57    Předmět: Citovat
Dred je rychlejší 😁
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 23:10    Předmět: Citovat
Líbí se mi tyto starý konstrukce, jak si dali práci s výrobou uchycení elytu. Dnes by tam naplácali vrstvu z tavné pistole, nebo přinejlepším uchytili stahovacím páskem.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 23:48    Předmět: Citovat
Někde na netu jsem před pár lety narazil na stránky, kde byl seznam produktů ZPA a k něčemu tam byla i dokumentace. Ale nyní to nemůžu nalýzt, třeba to už na netu není, ZPA se rozpadlo na kupu menších společností.
dred
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 23:50    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
...Dnes by tam naplácali vrstvu z tavné pistole, nebo přinejlepším uchytili stahovacím páskem.
Alebo ešte lepšie - nejaké agresívne lepidlo, z ktorého uhnijú nožičky a po vyhriatí ostane vodivé Evil or Very Mad (v aktívnych subwoofroch časté...).
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 0:01    Předmět: Citovat
Slusny vyrobca tam dnes pouzije silikon na to urceny - vacsinou biely a bezproblemovy.
dred
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 0:15    Předmět: Citovat
...hmm slušný výrobca Rolling Eyes jeden príklad - iNDiGO (Canada) JAMO SUB250. Pod kondenzátorom zvod a uhnitá noha- dôsledok - vystrielaný AC/DC zdroj...po týždni znovu oprava - zvod lepidlom na DPS pod imp.trafom Evil or Very Mad
 Velikost:  35.96 kB
 Zobrazeno:  150 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 7:02    Předmět: Citovat
Uchyceni kondiku sroubkama v tom zdroji neni zadna vyhra. Pochybuji ze kondik byl pajen az po prisroubovani, takze zvlast na ten spodni vyvod pusobi neustale nejaky tah kvuli nepresnosti v pripajeni. Je mozne ze to s olovnatou pajkou vydrzi, osobne bych to ale takto nikdy neudelal.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 16:56    Předmět: Citovat
Celeron: tuná som našiel výrobný program trutnovského závodu, bohužiaľ tam nie je zdroj z fotky
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 17:27    Předmět: Citovat
V Trutnově se asi zdroje nedělaly, odhadl bych to spíš na Nový Bor. Před pár lety bych se ještě mohl zeptat známých v ZPA Nová Paka ale už jsou všichni v penzi a nebo regulujou nebeskou bránu.
