Aiwa NSX-V70
JarBi9
Založen: Jan 22, 2020
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 12:00    Předmět: Aiwa NSX-V70 Citovat
Dobrý den, mám drobný problém s touto věží a to je display, který svítí slabě. Vím, že už se to zde řešilo, ale... vyměnil jsem zmiňované C107 10u/50V a druhý C108 33u/50V, bohužel to nepomohlo a myslím si, že to funguje pouze u modelu NSX-999(MkII). Napadlo mě ještě zkusit vyměnit C106 a C109 jestli to něčemu pomůže popř. ještě něco jiného
 Velikost:  142.65 kB
 Zobrazeno:  144 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 12:42    Předmět: Citovat
Taky už může být ten display prostě vysvícenej. Mám ji asi 25 let a už je to dost bída.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 12:55    Předmět: Citovat
To funguje vždy, když je napětí -VFL nižší, než má být. V ostatních případech je příčina jinde. Je nutno měřit. Wink
