Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 550 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 17 2020, 20:12 Předmět: Náhradní metly pro mixér ETA 2043
Zdravim vsechny, z nostalgickych duvodu shanim nahradni ctyr-ramenne metly pro kombinovany mixer ETA 2043 z 80. let. Na e-shopech jako Nadeta jsou podobne typy, ale podle fotky se mi zda, ze maji jinou delku a/nebo jinde umistene vystupky pro pohon:
Nemate s tim nekdo zkusenost? Originalni 2043 metly maji celkovou delku 245 mm, delka kovove tycky 150 mm, prumer tycky 6 mm, vzdalenost hnacich vystupku od motoroveho konce 47 mm, prumer metly cca 50 mm. Bohuzel nikde na netu jsem nenasel navod, abych zjistil puvodni objednaci cisla, i kdyz to je asi dnes jedno.
Pripadne nezkousel jste nekdo adaptovat metly, ktere jsou dostupne? IMO by nemel byt problem nespravne hnaci vystupky zbrousit a nerezovou elektrodou je navarit a dobrousit jinde.
Jo a kdyby nahodou nekdo mel ty originalni (ve slusnem stavu), tak nabizim 200 Kc za kus.
Edit: hmm, z jake oceli ty metly jsou? Prava nerez to neni, protoze ted jsem je zkousel magnetem a pritahuje je dost silne.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá leden 17 2020, 22:53 Předmět:
Nerez (ocel třídy 17) může být i feromagnetická. Zkouška magnetem může být zavádějící. Pro zajímavost, část nerezových ocelí zrezne:-) Nerez je velmi nepřesný výraz
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 17 2020, 23:09 Předmět:
Jo, taky mě ve Fabory prodali nerezový pérovky, prý chemická A4 a v mořský vodě rezly vesele. To samý A4 " nerezový" pružiny s Hostivařský pérárny. Obojí bylo slabě magnetický. _________________ Jirka
Zaslal: so leden 18 2020, 16:13 Předmět:
To je možný ale A4 je chemická nerez mimo jiný má odolávat solance, která má výrazně větší samilitu než moře. Asi tak jako Mrtvý moře a nebo podzemní důlní jezera v Hallsttatu, tam se jedná přímo o nasycený roztok.
Ale i experti se utnou. Hřídelový ucpávky na solanku z HTO Olomouc, (bývalá Sigma) taky měly přítlačnou 1 mm podložku o-kroužku z "nerezi", co se po roce v moři zcela rozpadla. _________________ Jirka
