Jedny setrvačníky jsou pro mgf. s rychlostmi 4 a 9 a druhé pro mgf. s rychlostmi 9 a 19. Proč je u B93 jiné označení, netuším. V aukci jsou zbytky z B113-116, ale setrvačníky jsou oba pro rychlosti 4 a 9.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9656 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne březen 01 2020, 17:37 Předmět:
ani já netuším ale možná proto že B93 byl jednorychlostní (9.53) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne březen 01 2020, 21:54 Předmět:
Já si zas všiml, že ani u Hájka, ani na HRČS není regulérní SM pro B700.
Pár odkazů z Googlu ho nabídlo buď škaredý, nebo nějaký rozmazaný.
Tak jsem zkusil trochu líp. 37 stran, 25MB:
Zaslal: po březen 02 2020, 11:47 Předmět:
Nevím jak Ty, ale já bych od takového účelového speciálu žádnou dokumentaci ani nečekal.
Třeba od K71 /upravené Pluto/ dokumentaci mám, ale jenom díky tomu, že se zachovala v ČSRo. Jinak to smrtelník do pracek nedostal a stejně tak s tímto. Jestli to bylo určený třeba pro fízly, no tak tím tuplem..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19433 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 02 2020, 12:10 Předmět:
Leoši, a všiml sis, že v tom manuálu k B700 je chyba už z výroby, právě v mechanických výkresech sestavy, která tu už nějakou dobu mnohé trápí nejednoznačností?
Už je to tu zase: zatím, co na obr.19 je setrvačník B70(0) s řemínkem po obvodu, na obr. 20 ale už vede řemínek 108 na řemenici setrvačníku z B73/B113 a výše.
Setrvačník B700 má totiž drážku pro řemínek na svém obvodu a žádnou řemenici polovičního průměru nemá.
A, co jsem ještě nezaznamenal, je pažravá předmagnetizace - po tolika letech úzkostlivě využívaného každého µA "ukradeného" mazací hlavě, najednou si Tesla dovolila plýtvat - opro záznam je potřeba asi 1,7 mA, ale linearizačním odporem a sériovým odlaďovačem teče do země 2,7 mA. Až dosud se používaly paralelní odlaďovače předmagnetizačního kmitočtu, ať ten proud jde do záznamové hlavy pokud možno beze ztrát. Ale doba pokročila, paralelní odlaďovače nahradil jeden sériový... no nic, hlavně, když to hraje...
Zaslal: po březen 02 2020, 12:24 Předmět:
Já o tom vím, Jardo. Podle mě došlo při tvorbě toho manuálu k záměně obrázků z něčeho jiného, konkrétně asi z B73.
Podklady pro manuály skládala OTS příslušné fabriky a pak se to odeslalo do toho Karlína, či kde to pak tiskli.
Po tolika letech používání odpadního GC512 v oscilátorech zjistili, že ten tranzistor je stejně tak tupý, že není třeba ho nějak extra šetřit
Není to zdaleka jediná velká krpa v tesláckých manuálech.
Jen z těch Vráblí by se toho našly mraky. Tam to měli v paži o dost víc, než jinde. Dokonce bych řekl, že z Přelouče jich bylo možná i nejmíň, asi tak srovnatelně s Litovlí.
Strana 3 z 3
