Optozavora
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 20:17    Předmět: Optozavora Citovat
Zdravím.
Kámoš má posuvnou bránu a u ní optozávoru. Vysilač + přijímač.
Něco se mu posralo a do jedné části přestal jít proud.
Přijela firma co mu to montovala, jednu stranu vyměnila a na druhou dali zrcátko.
Zajímalo by mně jak na to?
Půjde něco takového zbastit doma?
Naposledy upravil Le_Ze dne so leden 18 2020, 21:47, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 20:57    Předmět: Citovat
Zřejmě přerušený kabel pod vozovkou na opačnou stranu, než je motor.
Řešení:
1) vysílač+přijímač na jednu a zrcátko na druhou stranu
2) bateriový vysílač a kabelový přijímač
3) vyměnit / opravit původní kabel
Smile
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 21:58    Předmět: Citovat
Mně ale zajima zda pujde něco takoveho zbastit doma, nebo kde něco takoveho koupit, třeba i čina za levný peniz.
V tom vysilači a přijimači v jednom bude určitě nějaka čočka.
Všude jen vysilač a přijimač.
https://www.aliexpress.com/wholesale?trafficChannel=main&d=y&CatId=0&SearchText=photocell&ltype=wholesale&SortType=default&page=4
Cowley
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 22:08    Předmět: Citovat
Dej do google:
reflex photoelectric barrier
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 0:43    Předmět: Citovat
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 7:36    Předmět: Citovat
Z hlediska bezpečnosti je vysílač na stejné straně jako přijímač špatně.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 10:29    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
No nevím, ale ve fabrice na všech rolovacích vratech byly reflexní závory (originál od firmy). Na jedný straně vysílač-přijímač (většinou SICK) a na druhý speciální odrazka, s normální běžnou to nefungovalo.
A žádnýmu bezpečákovi to nikdy nevadilo....
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 11:14    Předmět: Citovat
Asi záleží na provedení a citlivosti. Když je přijímač dva metry od vysílače a kolimovaný paprsek, proč ne. Horší by bylo kdyby je někdo dal kousek od sebe a pak to vítr připlácl bílou igelitkou. Pro logiku vrat je to pak vždy "bez překážky".
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 11:42    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že tohle na vrata moc nepatří. Nevím jak kde, ale co já jsem se kdy setkal, tak standardem u posuvných vrat byl na jedné straně vysílač a na druhé přijímač.
To, že se kabel na druhou stranu časem rozjezdí, protože vede hned pod dlažbou, tak to je lajdácká práce firmy která to nainstalovala a taky toho, kdo to od nich přebral. Hodně je to taky o zadání. Ty prasata mnohdy používají běžnou CYH 2x0,5 a obyčejnou chráničku, aniž by to ještě dali alespoň do FXP, nebo jakkoliv lépe zabezpečili proti poškození. Je jim jedno, že tam budou mimo OA projíždět i náklaďáky, nebo xx denně několikatunová ještěrka.
Prostě zrcátko-odrazka je v tomto nespolehlivé a nepříliš bezpečné (netvrdím, že se to na vratech nepoužívá). To se využívá spíš tam, kde procházejí nějaké výrobky po dopravníku. Podle mne to tam dali proto, aby nemuseli tahat nový kabel = kopat. Protože pokud je to přejetý, protáhnout to nejspíš nepůjde..
