Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 964 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 18 2020, 19:29 Předmět: Teslametr
Zdravím, dostal se mi do rukou starý teslametr. Rád bych ho vyzkoušel, ale netuším, jak přístroj obsluhovat. Nikde není žádné typové označení, jen návod na kalibraci zespodu skříňky.
Potřebuje měřák napájení? Zepředu jsou dvě zdířky s označením polarity.
Jaký typ mag. pole vlastně umí měřit? Sonda vypadá jako na vsunutí do štěrbiny v nějakém jádru.
Dík!
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 546 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 18 2020, 19:38 Předmět:
Co je to za typ teslametru ani jak funguje nevim, ale podle obrazku to vypada na tzv. transverzalni Hallovu sondu, magneticke silocary museji prochazet jeji sirsi stranou. Tady je to nakreslene:
Zaslal: so leden 18 2020, 20:20 Předmět:
Ten návod popisuje, jek se musí během měření nastavit maximum a minimum a že se sondou musí otáčet, dokud nedosáhneme maximální výchylky.
Bohužel nevysvětluje, jestli umí měřit střídavé pole v mezeře trafáku například, ani nic ohledně těch zdířek označených "max 4,5V".
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 241 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: so leden 18 2020, 23:29 Předmět:
Ta „halova“ (nevím, jak se to přesně píše) sonda tu střidavinu asi dá ale ten elektromechanický systém už ne aneb je to na měření statických magnetických polí. Pokut se nepletu tak v tom meřáku musí bit baterka aby měřil aneb se musí nějak napájet ta sonda. Ty zdířky s nápisem max. 4.5V budou pravděpodobně pro externí napájení. Ten jazýček u těch sond je relativně „křehký“ tak se s tím musí zacházet opatrně. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne leden 19 2020, 11:00 Předmět:
Je to novější verze přístroje Gaussmet DLi. Obsluha bude podobná, ne-li stejná. Návod ke stažení zde.
Rozsahy v Gaussech odpovídají 0,2 - 0,5 - 2 Tesla na novějším typu (1 G = 0,0001 T).
Zaslal: pá leden 31 2020, 22:57 Předmět:
Tehdy jsem přístroj zase odložil a dál se jím nezabýval. Teď je situace jiná, přístroj se bude hodit.
Abych pravdu řekl, úplně jsem zapomněl, že jsem se na to už ptal...
