Ahoj všem a děkuji za rady. Tak jsem to zkusil odkrytovat a zapnout. Nikde to neprská, ale bručí a smrdí. jak jsem psal, že je to smrad, jako když se něco pálí. MK jsem vyčistil téměř celou od mastnot, jen tak úplně kvalitně nepodařilo na žebrech magnetronu, tak je stále slabá vrstvička sem tam. Na slídě, je malá černá tečka jen z jedné strany. Jinak omastku moc na ní nebylo. Zkusil jsem MK zapnout. Neprská, ale bručí a smrdí stále stejně. Vodu ohřívá.
Dá se nějak ten magnetron popř. rozdělat nemyslím úplně, ale tak, aby ty žebra se dali úplně očistit? Jinak asi ještě zkusit úplně vyměnit tu slídu, tedy jestli by to pomohlo, protože se nezdá, že by jí něco bylo. Ona vždy dříve se spíš většinou úplně rozpadla, ale teto problém nedělala.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 18 2020, 16:03 Předmět:
Bručí? A divně? Každá mikrovlnka bručí. A smrdí? Buď smrdí něco, co jsi kdysi připálil a nebo musíš zjistit co hoří. Diagnostika pro běžného člověka na 5 minut i kafem. Ale radit že máš odpojit MOT od MG a zapnout, nebudu. Pro laika silně nezpečná věc. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so leden 18 2020, 16:22 Předmět:
A nepálí se Ti vinutí motorku ventilátoru, třebaže se točí?
Jeden závit nakrátko s větším odporem nemusí způsobit nefunkčnost ve smyslu otáčení. Ten závit se na cívce prostě pálí, časem se buď přeruší, nebo způsobí propálení celé cívky. Možná je to i to bručení.
Možná proto to furt i po vyčištění smrdí, že to ten ventilátor hned nasaje a vyfoukne ven.
Instantní diagnostiky je na internetech hafo.
Bručí? odpojit MOT od MG a zapnout, nebudu. Pro laika silně nezpečná věc.
Tak to je úposlední pokus o diagnostiku. Ještě se dá vytáhnout pojistka v takovém plastovém pouzdru. To vyzkoušej a bude jasno. Jinak ty žebra na magnetronu jsou na ochlazování proudícím vzduchem od ventilátoru.Vidím to na vadný magnetron. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
No jo, ale tahle tolik nebručela nesmrděla. Tak je jsné, že , když se otáčí skleněný tác, tak je trochu slyšet.
Když odpojím pojistku, tak se ani MG nerozsvítí, protože tam nápají celou MK na přívodu. A jinou pojistku to tady nemá.
To vím, že to chladí magnetron. Ono i ostatní věci. A to proudí v pohodě.
Izolační stav vinutí měřením je v pořádku. Měřil jsem oba motorky, VN trafo. ten magnetron, jsem nezkoušel měřit, protože přece by tam teklo moc šťávy při měření izolač. stavu. Ale děkuji za připomínku.
Je tam ještě jedna. Nebo není? Zatím jsem vždycky našel. Je mezi trafem a kondenzátorem. Viz schéma. Vyndej nebo to odpoj od trafa a zapni.
Velikost:
111.54 kB
Zobrazeno:
76 krát
Zaslal: út leden 21 2020, 8:53 Předmět:
VN pojistka u některých typů je osazená, u některých není. Diskuze o účelu této pojistky proběhla jinde a byla dost výživná. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Dál už nemám co poradit. Takže počkám jestli ty všechny rady byly k něčemu. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Strana 2 z 3
