Zaslal: čt leden 30 2020, 22:32 Předmět:
Máš to zkoušet přes 100W žárovku a ne na hulváta. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: so únor 01 2020, 11:53 Předmět:
Skop nemam. Je celkovo problematicke u tohoto zapojeniauz len nieco vyletovat pri obojstrannej DPS. Ten riadiaci IO co opisujete je v tomto pripade ktory?
Zaslal: st únor 05 2020, 20:34 Předmět:
Dneska jsem na Tebe vzpomínal. Kompletně vyměněný fety v "half-bridge" měniči, budiče, řídící IO, stabilizátor v napájení a jedinej elyt, co by taky mohl dělat problém. Připojeno přes žárovku a jedna vteřina štěstí.
Bohužel v cestě je PFC a ty nabitý elyty stačily na opětovnou likvidaci. V tichosti. Bohužel už tam není co vyměnit, jen trafo a ještě ty dva kondenzátory, co se tváří jako neviňátka.
Ale už jsem přebrousil cestu mezi PFC a měničem, tak si snad příště jen posvítím. Momentálně je to bez výkoňáků tuhý, jakoby ten IR vůbec nežil, nebo je to nějaká náhražka. Už tam mám preventivně patici.
Když se daří, tak se daří. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 07 2020, 15:41 Předmět:
Vidíš, já to nakonec porazil. Kromě mizerných prokovů u výkonovových fetů, což ale způsobovalo jen nefunkčnost (musel jsem to raději zaletovat z obou stran) jsem našel odpor v gate 10R, co při měření multimetrem ukázal 10R, ale při měření osciloskopem jsem měl pocit, že mně upadla sonda, jak lítala amplituda pulsů. Ideální generátor náhodných čísel.
Kdyby za ním směr řízení bylo něco vadnýho, tak jsem ho měnil automaticky. Tady bych skoro řekl, že byl příčina celýho problému. Já to samozřejmě kolem preventivně vyměnil všechno, ale tenhle odpor bohužel ne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 07 2020, 17:55 Předmět:
To nemusíš. Jsem za to dobře placenej.
EDIT:Překlep. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne únor 09 2020, 14:09, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 09 2020, 10:00 Předmět:
Dnes som to isiel skladat a na vstupe som si vsimol prerazeny termistor SCK 104, ako ochrana hlavneho kondiku 100uf400V. Ak je aj tan vadny tak je pricina skratu na primarnej strane oddovodnena.
Strana 3 z 3
