Jeden znamy odpraskol tuto nabjacku riadenu mikroprocesorom.Nrsvieti displej ja etam impulzny zdroj s 5Q1265RF nebezi.Nie je v skrate nic.Len je tam 3 x opto a asi to vypina ten IO v zdroji.Len neviem ako sa odpichnut.Schemu asi tazko zozeniem co vy na to?
Naposledy upravil Onkyo dne pá červenec 17 2020, 8:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: pá červenec 17 2020, 8:36 Předmět:
Takze opravene.Nasiel som si datasheet z toho IO v zdroji,ale ten zdroj bol OK.Meranim a skumanim som prisiel na to,ze odysiel HT7550-3 stabilizator pre napajanie mikroprocesora.Nemal som taky dal som klasiku L7805CV je tam dost miesta samozrejme som musel navrtat diery do plosaku.Ale v pohode.Nabijacka funguje ako nova.
