vinutie trafa
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 16:33    Předmět: vinutie trafa Citovat
mam cisto teoreticku otazku,ked mam VN trafo so vstupnym napatim 100KV ako je lepsie navinut primar,hrubsim drotom menej zavitov alebo tensim viac zavitou ,kedy bude mat lepsiu charaktreristiku?
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 17:24    Předmět: Citovat
Zajímavá otázka. Pokud potřebuješ, aby trafo bylo funkční, tak si nemůžeš vybírat počty primárních závitů podle chuti, ale musíš dodržet např. dovolené sycení jádra, kterému odpovídá konkrétní počet závitů.
Tak třeba namotáš víc závitů tenčím drátem. Jenže pak se ti tam drát buď nevejde, nebo bude tak tenký, že nesnese proud , který by odpovídal předpokládanému výkonu. Ztráty naprázdno budou malé. Trafo nedá optimální výkon.
Míň závitů znamená větší ztráty naprázdno (trafo topí, i když dává nulový výkon), protože se primárem prohání veliký magnetizační proud a působí ohřev trafa.
Míň tlustých závitů <=> větší sycení <=> větší ztráty naprázdno <=> větší výkon při zátěži
Víc tenkých závitů <=> menší sycení <=> menší ztráty naprázdno <=> menší výkon při zátěži
Na napětí to vůbec nezávisí, to platí obecně. Až na to, že pro 100kV přibudou konstrukční problémy s izolací.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 17:26    Předmět: Citovat
Nesmiš překročit syceni jadra. na to je tabulka. To se nevine ze nekdo si rekne tady 100zavitu tam 50.
Internet - metla lidstva
