Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Akým stalým ,bezpečným prúdom možem zaťažovať
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 10:31    Předmět: Akým stalým ,bezpečným prúdom možem zaťažovať Citovat
medený drôtik priemeru 0,2 a 0,4 a 0,5 mm?Na co asi to potrebujem ,tu z ...dovodov nebudem uvadzat.Hore dole 1 A nevadi samoze.Robili ste uz poriadok v dielni,nemate nieco pre mna aj pouzite na elektricku instalaciu ?Ja viem dat ,aj poslat ,nech mi to nezavadzia zadara new rôzne Tesla suciastky?dík
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 10:38    Předmět: Citovat
Kdyz tajis ucel pouziti, tezko ti nekdo poradi neco relevantniho. Je rozdil pokud ho chces treba na snimani proudu kde nevadi kdyz bude topit, nebo bude v 20 zilovem kabelu ci ve vinuti trafa. Bude se to lisit radove.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 10:40    Předmět: Citovat
Tu máš různý výpočty. V bodu 9 je výpočet oteplení drátu podle průřezu, proudu a času. Tak si zkus dosadit různý hodnoty a uvidíš sám, co je pro takový drátky ještě bezpečný. Ale je to samozřejmě jen orientační, jinak se chladí drát na vzduchu, jinak v kabelu ve zdi.
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 10:45    Předmět: Citovat
Nepíšeš, o jaké dráty se jedná - jakou mají izolaci, kde je chceš použít (uložení ve stěně, ve žlabu apod), kolika žilové jsou apod.
Ale můžeš vycházet z doporučeného maximálního zatížení CYKY kabelů.
Pokud budeš počítat max. zatížitelnost cca 6,4 A/mm², tak při tebou udaných průměrech je to asi 0,2 A, 0,8 A a 1,25 A.
A hlavně - předřazené jištění musí být na nižší proud, než jaký je maximální pro daný průřez.
Takže tyto vodiče nech na nějaké bastlení, pro instalaci si sežeň to, co tam má být.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 10:53    Předmět: Citovat
Ked napiem hned ,ze idem poopravovat trubickove poistky,lebo potrebujem 6,10,15A,tak sa tu zacnete zase .....,ze to tu nema co hladat a dalsie prdy.
Naposledy upravil tiktak1953 dne po leden 13 2020, 10:54, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Az ted jsem si vsiml jmena autora vlakna. Tak tipuju ze to bude chtit na "opravy" keramickych pojistek Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 11:04    Předmět: Citovat
Tak na to jsou ty výpočty OK. Drátek průměru 0,2 mm se za sekundu ohřeje o 500 °C při 10 A a o 2000 °C při 20 A. Na pojistku ideální a ještě si můžeš zvolit čas přepálení. Very Happy
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 11:18    Předmět: Citovat
Hele, ve svým si můžeš dělat co chceš, o tom žádná.
Ale taky je něco jako zdravý rozum.
Zvlášť když pět pojistkových patron vychází na Slovensku na cca 2€, tak nevím, jestli by mě stálo za to něco řešit.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 11:38    Předmět: Citovat
A to píše, že chce opravovat trubičkové (pod tím vidím skleněný váleček) pojistky, tak to fakt neradím, to není elektrotechnik.
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 11:47    Předmět: Citovat
Proč se s těmi trub.budes oprav.Vraz tam kus drat.a bude to OK chlape.Dik
termit256
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 12:22    Předmět: Citovat
Kdyby tam mohl byt medeny drat, tak by ho tam vyrobci davali. A vzhledem k tomu, ze ho tam nedavaji ani Cinani, zjevne to s nim nefunguje ani trochu. Takze je celkem jedno jestli tam das drat nebo treba sroubek, jestli pri pretizeni povoli pojistka nebo jisteny obvod bude jen dilem nahody, takova pojistka ve smyslu pojistky s danymi parametry nebude stejne nikdy spravne fungovat.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 13:13    Předmět: Citovat
http://mcu.cz/comment.php?comment.news.3677
Svět je divadlo, které se jen proto tak špatně hraje, abych já se měl čemu smát. Ladislav Stroupežnický
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 13:56    Předmět: Citovat
Doufám, že to aspoň zasypává pískem, protože ty exploze skla bývají drsný.
Pokud mě chcete oslovit, klidně použijte jméno Zdeněk.
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat?
termit256
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 14:16    Předmět: Citovat
Neblazni, pisek je potreba na stavbu Smile
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 14:23    Předmět: Citovat
Ale mohl by třeba rozšířit výrobu. Viz vedlejší vlákno a https://www.hifiroom.cz/hifi-bizuterie/furutech-high-end-fuse-pojistky-t2966.html
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 4
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
