Zdravím všechny. Dcera mi donesla tuto sklokeramiku s tím že jí nehřeje. Po připojení do zásuvky se na okamžik rozsvítí červená LED dioda která pak zhasne a začnou blikat dvě "H", žádný zvukový signál.
Odporové spirály jsou neporušené, větší má odpor 27,1Ω a menší 40,1Ω, měřeno na přívodu čili termostat je sepnutý.
Má někdo zkušenosti s opravou takovýchto desek? Když tak koukám na elektroniku řídícího modulu, tak na ní se toho moc asi opravit nedá.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 16 2020, 10:23 Předmět:
Zkontroloval bych elyty kolem zdrojového IO, v návodu se nic o blikání nepíše, možná se zdroj cyklicky restartuje. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt leden 16 2020, 13:18 Předmět:
Typicky stačí zapnout zařízení přes oddělovací trafo a změřit na kondenzátorech osciloskopem zvlnění. To je v podstatě nejlepší test, testuje se správná funkce C v zařízení, kde je příliš velké zvlnění, je určitě problém a není třeba nic pájet ven. Bylo by dobré se podívat alespoň voltmetrem na výstupní C zdroje, jestli je na něm stabilní napětí a zdroj necykluje. Umí odcházet i ten IO zdroje, začne se ukrutně hřát a odstavuje se na přehřátí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3735 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt leden 16 2020, 22:21 Předmět:
Tak jsem desku nechal zapnutou, po asi 1h obě "H" přestaly blikat i svítit tak jsem zkusil desku zapnout senzorem ale nereaguje ani ostatní senzory jsou mrtvé tak asi konečná.
Zaslal: čt leden 16 2020, 23:15 Předmět:
Senzory jsou zřejmě optické, tak by ti do nich zejména se sundaným sklem nemělo moc svítit světlo. Můžeš se na ně zkusit podívat foťákem v mobilu, jestli bude vidět svit infraledek. Dalo by se změřit, jestli je vysílací led napájená a jestli snímací prvek reaguje na přiblížení překážky. Může to být ale čtené pulsy, což by zase vedlo na potřebu osciloskopu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3362 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt leden 16 2020, 23:22 Předmět:
To napájení je v nějakých "normálních" hodnotách? Už sem zažil, že standby zdroj běžel přes srážecí kondík. Při pokusu nahodit hlavní zdroj (relé) ale už neměl sílu a zdechal. K čemu je tady to relé napravo na desce?
Procesor má napájení a hodiny?
Zaslal: pá leden 17 2020, 13:07 Předmět:
Nedalo mi to a znovu jsem desku rozebral. Ty relé tam jsou dvě, každé pro samostatné spínání jednotlivého "hnízda".
Zjistil jsem akorát proč nereagovaly ty senzory na přiložení prstu, nemohly, já blbec si nedal pozor a ten modul nasadil opačně a tím pádem byly senzory mimo značky na skle.
Nyní to už reaguje jenom se neozve žádný zvukový signál, ani cvaknutí relátka a tím pádem nemohou hřát ani jednotlivé hnízda.
Jdu dále bádat co může být příčinou, nakonec to bude nějaká prkotina (snad).
Zaslal: pá leden 17 2020, 13:11 Předmět:
Tak to není tak zlá situace, procesor docela dost žije. Zkusil bych asi ověřit stav relátek, je sice otázka, jestli má deska šanci je nějak testovat, spíš bych čekal, že ne, ale relátka jsou každopádně namáhanými prvky s omezenou životností. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá leden 17 2020, 14:23 Předmět:
Relátkům jsem akorát při té příležitosti co jsem popsal výše prověřil ohmmetrem stav cívek a ty vykazují 395Ω každé jedno takže by měly být takto teoreticky funkční. Ale jelikož není slyšet žádný zvuk který by nasvědčoval jejich spínání tak bude závada někde kolem spínání. Jenom při těch titěrných mrškách se to hledá horší zvláště se slabým zrakem.
Přikládám trochu lepší fotky.
