Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 12 2020, 15:56 Předmět:
Asi myslíš spíše rozvodnici, ale 36 míst v jedné řadě je moc, takže 2x 18 míst.
Tady máš jeden odkaz.
Nevím, jaká je výrobní norma, ale 24 modulů v jedné řadě je asi maximum.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 13 2020, 10:13 Předmět:
Taky je potřeba uvažovat maximální tepelnou ztrátu rozvodnice ve wattech podle katalogu výrobce. Záleží na osazených přístrojích, jejich proudovém zatížení, soudobosti apod. Při přehřívání může docházet k předčasnému vypínání tepelných spouští u jističů, zkrácení životnosti přístrojů, případně degradaci plastů.
Pro odkazovanou rozvodnici ECM2×18PT je maximální ztráta 26W. To představuje cca 13 ks plně zatížených jističů 1B/10-16 (podle typu). Trojpólové jističe a stykače mají ztrátu úměrně vyšší. Určité teplo vzniká i na vodičích a spojích.
Zaslal: po leden 13 2020, 11:09 Předmět:
Já mu jen dával jeden z odkazů na možné řešení. Nevíme, co tam chce opravdu zapojovat a kolik tam má toho místa. Pokud by toho chtěl zapojovat opravdu více, tak by bylo lepší použít 2 jednořadové rozvodnice s 18 pozicemi vedle sebe, které mají každá maximální ztrátu 22W. Ale to už se musí rozhodnout sám nebo se tady více vyjádřit.
