Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2791 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá leden 10 2020, 18:44 Předmět:
Pokukoval jsem po televizi pro rodiče.
Tak jsem si v jedné prodejně vyslechl "trpělivého" prodavače.
Když se staršími manželi vybrali vhodný model, paní si vzpomněla, že mají DVD přehrávač.
Prodavač se snažil zjistit jak je připojený, a když se snažil zjistit jaký konektor mají vzadu na televizi, pán mu až agresivně několikrát zopakoval, že "...to je jedno, já tu starou televizi stejně vyhodím..."
Zaslal: pá leden 10 2020, 18:52 Předmět:
Já bych to viděl buď na náhodnou poruchu TV, nebo vlivem cizích napětí na anténním káblu /odpojení-připojení/ zasukovaný data v TV. Možná bude stačit na chvíli odpojit od sítě zástrčkou.
Kono, to samý jsem měl s tetou /nyní 87/, když fakticky scípla Topolná.
Teď má takové enderácké kuchyňské rádio, na kterém je AM i FM CCIR.
Tak jsem dodal na okno dvojlinkový dipólek na FM - a musel jsem sundat ovládací knoflík z tónové clony naplno. Pak se po dvou dnech ukázalo, že musí pryč i hmatník izostatu z DV, FM označit červenou samolepkou. Stěžovala si okamžitě, že "je to uřvané" a nemohla trefit správný knoflík.
Jak má něco víc, jak jeden ovládací prvek a svůj zvuk, tak je to pro takhle starý lidi prostě špatně. Za takové desítky roků si navyknou a je problém.
Možná jednou budeme taky takoví. Obávám se ale, že my se tolika roků ani nedožijeme.
