Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: so leden 18 2020, 20:17 Předmět: Optozavora
Zdravím.
Kámoš má posuvnou bránu a u ní optozávoru. Vysilač + přijímač.
Něco se mu posralo a do jedné části přestal jít proud.
Přijela firma co mu to montovala, jednu stranu vyměnila a na druhou dali zrcátko.
Zajímalo by mně jak na to?
Půjde něco takového zbastit doma?
Naposledy upravil Le_Ze dne so leden 18 2020, 21:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: ne leden 19 2020, 10:29 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Z hlediska bezpečnosti je vysílač na stejné straně jako přijímač špatně.
No nevím, ale ve fabrice na všech rolovacích vratech byly reflexní závory (originál od firmy). Na jedný straně vysílač-přijímač (většinou SICK) a na druhý speciální odrazka, s normální běžnou to nefungovalo.
A žádnýmu bezpečákovi to nikdy nevadilo.... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Asi záleží na provedení a citlivosti. Když je přijímač dva metry od vysílače a kolimovaný paprsek, proč ne. Horší by bylo kdyby je někdo dal kousek od sebe a pak to vítr připlácl bílou igelitkou. Pro logiku vrat je to pak vždy "bez překážky".
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4212 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 19 2020, 11:42 Předmět:
Taky si myslím, že tohle na vrata moc nepatří. Nevím jak kde, ale co já jsem se kdy setkal, tak standardem u posuvných vrat byl na jedné straně vysílač a na druhé přijímač.
To, že se kabel na druhou stranu časem rozjezdí, protože vede hned pod dlažbou, tak to je lajdácká práce firmy která to nainstalovala a taky toho, kdo to od nich přebral. Hodně je to taky o zadání. Ty prasata mnohdy používají běžnou CYH 2x0,5 a obyčejnou chráničku, aniž by to ještě dali alespoň do FXP, nebo jakkoliv lépe zabezpečili proti poškození. Je jim jedno, že tam budou mimo OA projíždět i náklaďáky, nebo xx denně několikatunová ještěrka.
Prostě zrcátko-odrazka je v tomto nespolehlivé a nepříliš bezpečné (netvrdím, že se to na vratech nepoužívá). To se využívá spíš tam, kde procházejí nějaké výrobky po dopravníku. Podle mne to tam dali proto, aby nemuseli tahat nový kabel = kopat. Protože pokud je to přejetý, protáhnout to nejspíš nepůjde..
