Čítač LCK- VÚST
Mikol
Založen: Jan 06, 2020
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 18:48    Předmět: Čítač LCK- VÚST Citovat
Zdravím. Je mezi účastníkamma fora někdo kdo má přístup k dokumentaci
LCK-1 měřič frekvence? Díky
varikap
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 2:34    Předmět: Citovat
Přístroj bych měl znát - dva vstupy pro nižší a vysoké frekvence, LCD 5 míst a celkem (na tu dobu) povedený design. Bude to zanedlouho 30 let co bylo vyrobeno asi 25 kusů tohoto přístroje.
Dostal jsem je tenkrát na stůl k oživení. Už na prvním přístroji se ale objevila černá zrada - při výrobě plošných spojů se "povedlo" neprokovit všechny díry a to na převážné většině desek. Nikdy předtím jsme s plošnospojovnou problémy neměli a tak si toho nikdo nevšiml a dalo se to všechno osadit. Nakonec byly funkční jen asi 4 kusy a několik dalších se snad podařilo opravit propájením. I tak ale nová konstrukce trpěla dětskými nemocemi (kolísání vstupní citlivosti závislé na frekvenci, přičítání +1 na nejnižším řádu rozsahu vysokých frekvencí atd.) a tak bylo nakonec rozhodnuto rozprodat všechny kusy na součástky. tuším že to stálo tenkrát 500 Kč. Od té doby se tu a tam občas nějaký objeví, jak putují mezi lidmi.
Zkus vzít pípací ohmmetr a prověřit to prokovení, spíš pro zajímavost, šance na opravu je ale velmi malá.
