Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st leden 08 2020, 9:17 Předmět: tlačiareň na fóliu na fotocestu
Dobrý deň kolegovia a kolegyne, máte prosím skúsenosť s laserovou / atramentovou tlačiarňou vhodnou na tlačenie predloh na DPS ideálne na fóliu alebo na pauzovací papier?
v minulosti som tlačil na Minolte PP1100, no k tej už nie sú ovládače pod windows 7 a PCL5 driver robí problémy pri tlačení grafiky.
Jinak, asi jediný použitelný jsou epson inkousty. Laser je dnes nepoužitelný, ty tonery stojí za h.... Jedině profi stroje, co mám vyzkoušeno, ale to si domů nikdo nepořídí..
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá leden 10 2020, 19:13 Předmět:
Ivan_Ryger napsal(a):
v minulosti som tlačil na Minolte PP1100...
Když se dívám na 20 let starý tisk na fólii, z Minolty PagePro 6, tak se mi chce brečet. Kvalita super. Zapékací válec má teď vady a toner stojí za prd. Takže mi tady ta tiskárna stojí a nedá se s tím nic dělat. _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4180 Bydliště: Skalica
Zaslal: po leden 27 2020, 23:37 Předmět:
Ja používam bežnú leserovú lexmarku za tušim 55 eur v akcií. Fóliu mám lesklú ani neviem od koho ale pred tlačou ju "prešmirglujem" novou hubkou na riad. ( tou drsnou stranou). Výsledký sú perfektné. Robil som tak aj MSOP puzdrá.
