Založen: Nov 09, 2015 Příspěvky: 285 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: po leden 06 2020, 20:23 Předmět: Tesla B115-nesúmerný record level
Pri poslednom nahrávaní všetko fungovalo. Cca po mesiaci som chcel nahrať pásku. Pri regulácii record levelu potenciometrami som si všimol, že pravý kanál je nejaký "silnejší".
Tak som prepojil počítač (v ktorom mám generátor frekvencie) s magneťákom a pustil mu na vstup PHONO frekvenciu 1 kHz. V minulosti keď som potenciometre zrovnal do roviny tak na indkátoroch bola rovnaká výchylka. Teraz keď potenciometre zrovnám do roviny, tak mám na pravom kanáli výchylku cca o 5 dB väčšiu, než na ľavom. Tento rozdiel počuť aj v sluchátkach. Proste pravý kanál viac zosiluje.
Tak som sa mrknul na plošák. V manuáli značený ako doska L. Žiadnu závadu na prvý pohľad nevidieť (upadnutý káblik, studeňák a pod.). Všimol som si že občas sa stačí jemne dotknúť daného plošáka a už sú oba kanály súmerné no po sebemenšom pohnutí "čohokolvek" už zase pravý kanál hrá silnejšie. Skúsil som zmerať potenciometre. Zaujímavé že ľavý má celkový odpor 100,8 kΩ čo je v poriadku, ale pravý potenciometer má celkový odpor 91,2 kΩ. Neni to málo, keď podľa dokumentácie je tam 100 k? Mohol by tento menší odpor potenciometra pravého kanálu spôsobiť že pravý kanál zosiluje viac?
Pri pohybe potenciometra nepočujem chrastenie alebo dokonca výpadky. Neviem či sa orientovať na vadný poťák, alebo je zrada inde.
Ještě vyzkoušej, jest-li problém nezmizí při záznamu mono (přepínačem stop). Pokud ne, je chyba (studený spoj) za tímto přepínačem na desce L. Hledat lze např. pomocí vzájemného propojování stejnolehlých bodů obou kanálů přes oddělovací kondenzátor.
Zaslal: po leden 06 2020, 22:35 Předmět:
Časté byly studeňáky na konektorech modulů, dtto i na nádraží, v základní desce. Ty studeňáky se hodně projevovaly u často přenášených magnetofonů. Váha modulů a těžších součástek způsobovala při chvění vyviklání vývodů.
Dost špatně se to hledá, často závada zmizí i lehkým dotekem měřicího hrotu.
Tahle tolerance hodnoty drah potenciometrů byla normální, někdy i vyšší, než 10%.
V této aplikaci byl důležitější souběh obou potenciometrů v prvních 2/3 dráhy, před jmenovitou celkovou hodnotou.
Potenciometry do B113-116 i CM130-160, se jako ND, na místa záznamových a hlasitosti, dodávaly vždycky v označených párech.
Výrobcem byly vybrané právě na souběh - ne podle celkové hodnoty dráhy.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út leden 07 2020, 20:02 Předmět:
to je běžné chování 4-stopého cívkáče, levý kanál stereo (stopa 1-4) je náchylný na deformace pásku výsledkem čehož je slabší záznam, vedení a pásková dráha, elektronika případu rozebrána již výše nebudu se opakovat _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út leden 07 2020, 21:23 Předmět:
Tento problém mám už pri polohe SOURCE, kedy páska o nejakom nahrávaní nemá ani tušenie, respektíve nemusí byť ani založená. Klasický príposluch zo zdroja signálu.
Zaslal: út leden 07 2020, 21:32 Předmět:
aha, tak na to pásek a jeho stav, pravda, nemá vliv _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út leden 07 2020, 21:38 Předmět:
Každopádne vidím to na hodinársku prácu a to hľadanie studeného spoja ma neminie. Myslel som si že to bude tak jednoduché že pomôže výmena toho poťáku ale ako sa ukázalo tu na fóre, výmenou nič nevyriešim.
Zaslal: út leden 07 2020, 21:42 Předmět:
a co výměna plošáků DPS mezi sebou ? no pokud jsou dva stejné...a lokalizovat místo případné závady, soráč B115 znám jenom pohledem z letadla, mám B116 A a to je zapojením mírně odlišný tape-deck _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ještě vyzkoušej, jest-li problém nezmizí při záznamu mono (přepínačem stop)...
Už jsi to zkusil? Upřesní to místo studeného spoje. Pokud jsou v polohách 1-4 a 3-2 (mono) oba kanály stejné (závada se neprojevuje nebo se projevuje v obou kanálech), je problém před C14, pokud ale je závada i v poloze stereo, je problém za nebo v C14. Z toho popisu ale není zcela jisté, že kolísá pravý kanál (že je pravý silnější než levý, je relativní pojem).
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: út leden 07 2020, 22:21 Předmět:
Asi bych na začátek poradil trochu silové řešení:
- tišťák přetřít řídkým roztokem kalafuny v lihu nebo izopropylu
- tišťák "přejet" bod po bodu horkovzdušnou pájkou, pokud nemáš, tak vhodně usměrněnou horkovzdušnou pistolí na cca 300 -350°C, pozor na izolace kabeláže
- znovu zafixovat kalafunovým roztokem
Je to ještě pájeno starou dobrou olověnou cínovou slitinou, takže by se cínové povrchy měly lesknout. Až pak bych studoval obvodové řešení ideálně na nějakém oscilu, pokud nemáš, tak je dnes k dispozici plno všelijakých udělátek od šikmookých, nemusíš měřit, jen porovnávat stavy na obou deskách.
Přeji hodně trpělivosti a štěstí.
