Zaslal: po leden 06 2020, 14:51 Předmět:
Umí to nekódovanou Tetru? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8964 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 06 2020, 14:59 Předmět:
To nezáleží na HW, ale na SW. Já občas používám DSD+, ale ten zrovna Tetru myslím neumí. Kámoš má něco i na dekódování zabezpečené Tetry, má nějaký klíče, ale tomu já nerozumím.
Zaslal: po leden 06 2020, 15:03 Předmět:
To je jasný, já jen, jestli to dodávají jako součást SW, nebo se to musí shánět extra.
Mě docela překvapilo, že se v Tetře jede i volně. Ale možná jim to stačí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 06 2020, 15:07 Předmět:
Soft k tomu není žádnej, alespoň já neměl nic. Ale na netu je toho dost a dost. A navíc spousta softů podporují různý pluginy, který přidávají funkce, který původní soft vůbec neumí. Jestli chceš, můžu ti to půjčit na hraní.
Zaslal: po leden 06 2020, 15:54 Předmět:
Od jakýho OS to vlastně funguje? Myslím wokna. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 06 2020, 16:22 Předmět:
Nevím, já to zkoušel jen na W7 64b. Ale na nějaký extra vykopávky zapomeň, jde spíš o výkon CPU. Mě jsem to na ntb s Pentium D a bylo to už hodně na hraně, vytížení CPU furt 100 %.
Zaslal: po leden 06 2020, 16:37 Předmět:
Tak otázka je, jestli to vyžrala jen ta samotná aplikace, nebo nějaký opičárny kolem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
jak máš dlouhý USB kabel ?
kolik máš na něm úbytek napětí ?
respektive, kolik máš na vstupu napájení v SDR přijímači ?
tohle může dělat, když je dlouhý USB kabel, nebo špatný kabel na kterém je velký úbytek . . .
