Asi nemáš pravdu,TV zvládne dekodovat v rozlišení 4k
No možno nie čo takto kontaktovať podporu (tvojho zázračného TV) Philips ? Čo takto im napísať alebo im zavolať či tento tvoj TV dokáže zvládnuť H265 ? Ja sa vopred teším na odpoveď.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 05 2020, 22:17 Předmět:
Lubanec napsal(a):
Mohu potvrdit..u sencora to nenalezlo T2 programy a po doinstalování souboru opravdu T2 byla a fungovala!!
Pleteš si pojmy s dojmy. Pokud u toho Sencora (udej přesný typ) po abrakadabra hrály programy v T2/H.265, tak tam hrály už předtím. Jestli byla chyba ve firmware, protože si s tím hrál nějaký umělec, tak se to spravilo aktualizací do normálního stavu podobnému tomu před uměleckým zásahem.
A ano, stačí vyměnit mainboard s T2/H.264 za novou s T2/H.265 a bude klid.
to kolkatikum: nedráždi ho, jen se ptal, naděje umírá poslední.
Naposledy upravil p32 dne ne leden 05 2020, 22:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne leden 05 2020, 22:19 Předmět:
Ano Mirda..např tento model..podle mě jde fakt jen o to,nacpat do procáku kodek..některé starší lg naleznou T2 programy,ale lítá tam sporo kostka a pod ní píše pouze zvuk..a proč?chybí tam akorát určitě kodek na video hevc _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: ne leden 05 2020, 22:22 Předmět:
Pro P32!!Softwer se neaktualizuje!!Dohrává se tam souborek..pak jde příjem dvbt2..skus pohledat _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Asi nemáš pravdu,TV zvládne dekodovat v rozlišení 4k, H265 zdaleka není tak náročné na výpočetní operace.Když dokáže dvoujádro pracovat z 4k rozlišením.....TV je to samé jak PC a H265 není nic jiného jako kodek který když potřebuješ nainstaluješ a funguje,výkonu je dost,jen málokdo ví jak to udělat.auta se také čipují a zapínají se diagnostikou další funkce jen neumí to každý.Možná je to jen určitý zásah do servisního menu a podstrčit soubor z kodekem.
není pravda, starší dvoujádra (klidně na 3Ghz) dávají vysílání v H265 jen s odřenýma ušima v SD kvalitě a HD už se seká (tedy veřejnoprávní multiplex)
Zaslal: ne leden 05 2020, 22:38 Předmět:
Velous napsal(a):
Jestli dekódování výkonově zvládne CPU a jestli ho podporuje samotnej přehrávač (dnešní TV je obvykle počítač s linuxovým OS a to, co vidíš, je multimediální přehrávač, kterej ten kodek musí podporovat, a pokud se mu nasype, musí ho použít, nikoliv ignorovat), pak by neměl bejt problém, ale od GPU takovou vymoženost nečekej. A protože je výkon CPU/APU/SoC tak akorát na plnění výrobcem stanovenejch funkcí, pak dekódování složitějšího kodeku H.265/x265 nemusí vůbec zvládnout, nebo jen v nižším rozlišení.
Abys alespoň softwarovou podporu zvládnul, musel bys vyměnit samotnej přehrávač s příslušnejma knihovnama, a to není jeden souborek, to můžou bejt i stovky souborů (hlavně grafickejch). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne leden 05 2020, 22:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 05 2020, 22:39 Předmět:
Ani jedno, ani druhý, je to malware _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Strana 2 z 3
