Vážení, nemáte někdo zkušenost se stínícíma uhlíkovejma punčoškama na likvidaci rušivýho pulsního vyzařování z kabelovýho svazku?
Tohle je tedy na laminování uhlíkových trubek ale vodivý to je taky.
https://www.havel-composites.com/cs/kategorie/-117
Nebo se vykašlat na uhlík a jít rovnou do kovu? Jenže u něj je problém váha a cena a velký minimální odběr. _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 04 2020, 12:19 Předmět:
Dík Vašku za odkazy, neznal jsem přesný název a hledal "stíníci punčošky" a vyhodilo mi to hlavně 3M ve velkým balení. A nebo zatahovací punčošky na svazky vodičů a kabelů do trubek. Máme zde 2 elektroinstalační velkoobchody a ani jeden to nevede. Ještě nedávno nevedly ani plast spirálový oplety na svazky, k tomu jsem je už dokopal.
Asi by se v nouzi hodila EFX-EMC 06, rozsah 5-10 mm. Ale ten průřez 2 mm je docela dost, mám obavu že to bude celkově dost těžký a svazek blbě pohyblivej a ohebnej. Před časem jsem viděl Cu oplet a ten byl s mnohem slabších drátků, krásně ohebný a lehký, potřeboval bych něco podobnýho.
Předpokládám, že konce se přetáhnou smršťovačkou aby se netřepily. Nebo na to je ještě jiná finta?
Samec, ty jses opravdu vtipnej. _________________ Jirka
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so leden 04 2020, 20:39 Předmět:
Předpokládám, že když to chceš na elektromagnetické a jiné stínění proti el. smogu, tak jeden konec stejně musíš někam připojit. Dělám to jednoduše, protože ta "masa" stínících drátků by se někam blbě ohýbala a připojovala. Vezmu obyčejné lanko potřebného a vyhovujícího průřezu (samozřejmě stačí mnohem slabší než průřez opletu) odholím v patřičné délce izolaci, lanko trochu roztočím proti směru stáčení z výroby a pěkně s ním omotám konec opletu alespoň jeden a půl závitem, a potřebně "utáhnu". Takže se nikde nic nekříží a nenabývá to zbytečně na průměru. Na o pak to jednoduše připájím k tomu opletu, vznikne elegantní spoj, a navrch lze dát smršťovačku, která to připojení lanka a ukončení opletu proti třepení krásně schová.
Jo samec ho musí všude strkat, i když je úplně mimo. By ho taky jednou mohl strčit do úlu, aby byla sranda
Zaslal: so leden 04 2020, 22:08 Předmět:
Elektromagnetické stínění měděnou punčochou?
Ten vf smog už je lepší
A jako celek už to pak nemusí být opláštěný?
Někdy je lepší použít prostě LiYCY v potřebným počtu a průřezu, nebo jako variantu třeba CMFM.
Velice dobrou zkušenost mám u průřezů od 1mm2 nahoru s Helukabelem, co má punčochu z pocínovaného Fe.
Je to ten model s průhledným pláštěm, myslím SY-JB, nebo SY-JZ.
Takový stínění už konkrétně na nf dává smysl.
Spirálky na svazky, třeba do dveří rozvaděčů, používám už od půlky 90.let. Od momentu, co se tu poprvé objevil Lucasystem.
A to jsme se zatím nedozvěděli jestli je to účelem, nebo nutností. Primární dotaz byl na přídavnou punčošku. Kdyby chtěl kompletní kabely, tak ty odkazy na ně jsem sem dal hned.
Zaslal: po leden 06 2020, 18:59 Předmět:
Potřebuju ochránit už hotové částečně pohyblivé svazky se silikonovou izolací proti vyzařování impulsů směrem ven. Obávám se, že kabel 6 x 20-22 AWG s opletením asi neseženu v jednotkách metrů. Myslel jsem na uhlík punčochu, protože v autoprůmyslu se používá na podobný věci na odstínění zapalování. Pokud to není ideál, v nouzi bych šel do mědi ale vadí váha. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po leden 06 2020, 21:08 Předmět:
Jirko, nemyslím že by ten uhlík zvládal pohyblivé kabely. Ani vodivost uhlíku není žádná hitparáda. Asi bych si raději otestoval nějakou "kovovou" variantu.
Nám musí kabely taky zamotávat stíněním z alu a pod ní ještě pár standardních pocínovaných Cu drátků. A to se jedná o stepper motorky s pár mA jako přídržný proud.
Zaslal: čt leden 09 2020, 17:41 Předmět:
To je dobrej nápad omotat ten svazek Al fólií, přidat pocínovaný zemnící lanko a přes vrch namotat plastovou spirálu na kabelový svazky. Stejně je dělanej SYKFY kabel, jen má přes vrch místo spirály bužírku.
Díky _________________ Jirka
Zaslal: čt leden 09 2020, 18:55 Předmět:
Krom jiného by to vypadalo pěkně hnusně. To co mají SYKFY, je fólie šopovaná hliníkem a vinutá strojně, takže to vypadá slušně i po oholení pláště.
Starší kabely, co to měly jen z čisté Al či Cu fólie, bez plastového základu, vypadaly po pár ohnutích a svlečené z pláště hrozně. Často to bylo pod tím pláštěm potrhaný.
Al fólie i měď je jenom čistě elektrostatický stínění, proti klasickým 50Hz je to úplně neúčinný.
Záleží, proti ČEMU to má stínit, nebo CO to má odstínit, tos nenapsal. Rušivé pulsní vyzařování je dost široký pojem.
Určitě to prodávají i rejže a za babku, protože to používají ve výrobě. Viděl jsem FeSn punčochu na mnohažilovém ovládacím svazku, od panelu do elektroniky většího frekvenčního měniče. Nebyl to tovární vícežilák, byly to licny různých průřezů a bylo vidět, že tam ta punčocha je dávaná dodatečně. Naletovaný vývod žz licnou na jedné straně a pak přetažený celý svazek smršťovačkou.
Jenom to klíčový sousloví pro hledání najít.
