Zaslal: pá leden 03 2020, 13:30 Předmět:
Ten IL4118 je snadno dostupný, levný a potřebuješ k němu už jen triak, třeba BT137-800D a E, nebo podobný BTA08-800TW či SW a zbytek okolo posbíráš po šuplíkách. Zapojení celku se dá použít z DS pro MOC-ky.
K výkonovému triaku vřele doporučuju předepsaný RC člen.
Funguje to sice i bez něj, ale 1. není to pro triak bezpečné a 2. nemusí spínat spolehlivě.
Použij do něj opravdu kvalitní X2 kondenzátor Wima, Philips, Iskra či jiný značkový a vyhni se levný žlutý X2 rejži.
Ten kondík je v kvalitním MKP provedení sice větší, ale stejně musíš nějakým křidélkem /D03A, HS001/ i trochu přichladit triak. Tak je to už skoro jedno. Odpor je lepší drátový, než metaloxid a na zatížení 2-3W.
O takových optotriacích jsme si ještě před 10 lety mohli nechat leda zdát...
Naposledy upravil sinclair dne pá leden 03 2020, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 03 2020, 15:19 Předmět:
Až budeš kupovat novou televizi, mysli na to, že některé modely Hyundai si nepamatují poslední stav, a po připojení napájení čekají ve STD-BY na povel z DO nebo od joysticku na zadní stěně. Samy se nezapnou, přestože poslední zvolený kanál nebo vstup si pamatují.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá leden 03 2020, 16:03 Předmět:
Pokud nevadí zásah do TV, možná by šlo navázat přímo na interní povel standby.
Osobně by mě to nestálo za úsilí. Nemám problém dvakrát za večer sáhnout na druhý ovladač, když stejně leží u sebe. Navíc některá TV může být zralá na sběrný dvůr dřív, než to dobastlíš...
Naposledy upravil Achab dne pá leden 03 2020, 16:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 03 2020, 16:14 Předmět:
TV má vo vnútri určite 12V ktoré sa vypínajú spolu s TV. Stačí pridať relé, alebo dorobiť koncovku s výstupom týchto 12V a relé by bolo niekde v predlžovačke. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá leden 03 2020, 18:14 Předmět:
rkozeluh napsal(a):
Ten MOC3041 mi asi moc nepomůže, když potřebuje 15mA na sepnutí...
MOC3043 chce jen 5mA, navíc to minumum 10K na SCARTU je předpokládám pro udržení nějaké rozumné hodnoty kolem 12V. Ničemu tady nebude vadit, když to napětí spadne. Takže může vesele bastlit.
Nakonec proud toho SCARTu se dá změřit, stačí dvě diody (třeba 1N4148) do serie a miliampermetr. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jednoznacne MOC 3063 (moc 4043 je len na 400v).Dolezita je ta 3ka na konci-ma garantovany prud vstupnej led len 5mA,co ten scart urcite da.K tomu pripojit triak radu BTB,BTA ,BT,TIC na 800V.Idealne BTA 16/800SW (garantovany spinaci prud len 10mA).Ako bolo spomenute triak premostit RC clenom 56R/3W+100N/x2 od spolahliveho vyrobcu.Triaky tesla urcite nepouzivat,po case sa prerazia.Problem je vsak v tom, ze moze nastat pripad ze nie natvrdo ale chovaju sa ako tyristor, co ma vacsinou katastrofalne nasledky pre pripojene zariadenie.Osobna skusenost s radou KT 205,207.Spolahliva bola len nova rada KT803/804.
Ja budem riesit podobne zadanie-spinanie audiozostavy.Predzosilovac mi posle po zapnuti signal 12V.Potom nasleduje MOC3063-maly triak 1A/800V+RC clen-3polove rele s cievkou na 230V Finder.Rele zopne vsetko ostatne tuner, cd,gramo.....Rele je pouzite koli galvanickemu oddeleniu od siete.
Zaslal: pá leden 03 2020, 20:05 Předmět:
V tom případě stejně vyhrává zmíněný IL4118 s 800V a 0.7mA. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
