Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so leden 04 2020, 17:30 Předmět:
Je možné, že je tam jsou dvě země, signálová a napájecí. Už jsem se s tím u sluchchátek (ne bluetoth) setkal. Kdyby ale jedna byla odpojená, tak by to asi nehrálo nebo blbě, ale čert ví jak je to zapojené . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so leden 04 2020, 18:34 Předmět:
Také mi to vrtá hlavou ale když to hraje tak jak má, bluetooth funguje, rádio ladí a hraje prostě všechno je jak má být tak jsem to nechal tak. Už je mám složené a právě si pro ně jede tak dneska bude zatěžkávací zkouška.
