Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1717 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt duben 23 2020, 20:20 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
820A je v podstatě T710A + Z710A ve společné bedně s výkonnějším zesilovačem, větším počtem předvoleb a vlnových rozsahů. Totéž se dá říct o Sólo 638A/Dominant 1039A.
Kazeťák M710 mi fungoval, ale musel jsem vyladit navíjecí spojku. Buď netáhla, nebo táhla moc. Ale to sem nepatří.
Zdravím
nechci zakládat nové vlákno taxe ptám zde, má někdo servisní manuál na T710A? Prošel jsem témata ale odkazy nějak nefungujou...Mám nehrající tuner a chtěl bych ho zprovoznit.
dík J.Fiala
Dobry den, dostala sa mi do ruk tesla 820, koncovy stupen bol KO, po jeho oprave ma zarazila jedna vec a to ta, ze ked pripojim iba 1 koncovy stupen, druhy ostava odpojeny od dosky, tak repro bedna hra aj po pripojeni do L aj P kanalu, takto to asi fungovat nema, alebo sa mylim? dakujem za rady
ok1hga, veľmi pekne ďakujem za radu, ja somár som sa tak zameral na koncové stupne a nakoniec to bolo prepojené na spoji relé, už by to teda malo byť v poriadku, ďalej sa budem venovať nešťastným korekciám, aj ked je to už stroj do 108 MHz a doska na korekciu je osadená dvomi IO, tak hlasitosť začína tesne pred polovičkou, ale aspoň šum tu nepočuť žiadny...ďakujem ešte raz za postrčenie
Šum tam určitě je.
Zkus si pustit vážnou hudbu na gramofonu a uslyšíš.
Průběhu hlasitosti se nejlépe dá pomoci úpravou charakteristiky potenciometru sérioparalelní kombinací odporů.
Ve verzi do 108 Mhz už bys měl mít ale potenciometr značený E - to je ještě horší řešení a řve to hned ze začátku.
Mě se osvědčilo 1.5K na stranu MIN 1K na stranu MAX a paralelně 40K přes potenciometr.
Je třeba se smířit s tím že při úplně stažené hlasitosti a silném signálu je malinko slyšet z repro beden, ale jinak se nejvíce používaný rozsah roztáhne a posune dolů.
Na MAX to stejně vytočit nejde ve 2/3 to míní strhnout velké 3 pásmové bedny.
Teda u klasického provedení.
Ma někdo nějaký schéma na úpravu ladícího napětí v T710 aby se nerozjiždělo ladění? Tyhle info už z internetu začínají mizet, přece jen je to více než 30 let...
Ahoj,
ještě k šumu: někde jsem stáhnul obrázek s úpravou, ale nemám ktomu žádný popis. Je to úprava, kde se na vstupu nastaví "preemfáze" a na výstupu "deemfáze" čímž se potlačí šum A273/274?
Pokud ano, jaké hodnoty/kmitočet zvolit?
Dík
Zaslal: st červenec 14 2021, 12:39 Předmět:
Tak takhle jednoduchý to zase není. Skutečného zlepšení odstupu rušivých napětí - takového, které je subjektivně postřehnutelné, lze dosáhnout jenom úpravou úrovňového diagramu.
Zrovna u Z710A bych se tím vůbec nezatěžoval, ten systém za to prostě nestojí, po vícero stránkách.
Tak tahle úprava znamená přidat 4 kondíky, což není velká práce.
Jenom by šlo o to trefit kmitočet od kterého zdůraznit výšky na vstupu a nepřebudit zesilovače.
Myslíš, že je to vytnuté ze schematu z Z710? Mě to přijde jako kopie z AR.
