Zaslal: po prosinec 30 2019, 13:53 Předmět: Problém po opravě podsvitu VESTEL
Ahojte mněnil jsem led pasky podsvitu ve VESTEL LCD.
Displej sem složil ale obraz je spatnej.
Asi jsem poskodil ten PCB primo na displeji, LDSV kabel jsem nekolikrat kontroloval na obou stranach.
Souhlasite nebo ma nekdo napad?
Dik
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 05 2020, 12:38 Předmět:
To je na hned. Display je relativně křehké stvoření a jakýkoliv křivý pohled se ihned vymstí. Zvláště při takový ploše a navíc, někteří výrobci používají dosedací-dilatační pásek, který se na display přilepí a pak to nelze rozebrat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
