Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4288 Bydliště: Skalica
Zaslal: st leden 01 2020, 16:09 Předmět:
Prikladám fotky.
Červenou je výstup voblera pre horizontal osciloskopu. Je to 50Hz. Je to zároveň frekvencia v ktorej prebieha rozmietanie o nastavený zdvih. Žltou sú značky. Obrázok 1 je poloha prepínača klíčování 1 a obrázok 2 je poloha klíčování 2 Frekvencia značkovača a frekvencia hlavneho oscilatora je rovnaká. Pri tomto bola 18Mhz. Ja to chápem tak, že ked sinusovka prechadza nulou tak zdvih nosnej je 0 a vtedy vobler pošle značku lebo prave vtedy je na výstupe nastavená frekvencia ktoru nám "ukazuje" značkovač. VF výstup generatora nebol pri merani zapojeny.
Zaslal: st leden 01 2020, 16:39 Předmět:
Ne nechová. Prvá značka se neposunuje. Pokud dám přepínač do pozice 2 tak druhá značka se s odlaďováním posunuje. Pokud to odladím moc tak značky zmiznou.
Zaslal: st leden 01 2020, 16:50 Předmět:
Teď jsem to zkoušel na 100MHz. Chová se to stejne. Prvá značka stojí na začátku sinusovky a druhá se posunuje. Ten posun je jeň přes kladnou púlvlnu. Pokud "přejdu" za tak značky zmizí. Zřejmě zmizí proto, že jsem překročil modulaci.
Zaslal: st leden 01 2020, 17:20 Předmět:
Nevím. Možná by nám vedel odpovedať niekto kto má taký vobler a kto to niekedy skúšal. Ja by som mal zapojiť to externe súšťanie základne ale problém je že osciloskop požaduje na vstupe TTL a z voblera lezie sinusovka s amplitudou cca 2 volty. Budem asi musieť zbastliť nejaky komparator. Nemas nejaku zaručenu schemu?
Zaslal: st leden 01 2020, 17:50 Předmět:
Já mám ovon 1022. To je PC osciloskop. Ešte mám starý klasický analog. Neviem ten PC nijako tak nastaviť aby reagoval na výstup tej sinusovky čo lezie z voblera. Keď ho pripojim na kalibračny signal (obdlžnik 5V) tak funguje. Odskušam ten analog čo to bude ukazovať. Ja s takýmto meraním že použivam externe spušťanie nemam žiadne skusenosti. Budem vďačný za každú radu. Stary osciloskop ( nie je až tak stary cca 15 rokov) bol na povale. Teraz som ho dal do tepla a čakám čo uschne. Orosil sa. Ten analog je asi protek P3502.
A jaký jiný? Každý jiný je špatný. Je to stejný mód, jaký se používá pro zobrazení Lissajousových obrazců. Když rozmítáš sinusoidou, musíš i vychylovat X-osu sinusoidou, jinak (v případě spouštěné pilové základny) bys měl křivku horizontálně zkreslenou.
A kromě toho je to i nejjednodušší, na osciloskopu se staráš jen o zesílení (rozměry stopy) obou zesilovačů, všechno ostatní (synchronizace, kmitočet ČZ, úroveň spouštění, atd.) nepotřebuješ (je vypnuté).
Zaslal: st leden 01 2020, 20:37 Předmět:
Musim sa ti ospravedlniť. Ja som mal zapnutu sinchronizaciu aj na značkovacom signale takže mne sa ta prva značka zasinchronizovala a preto sa nepohybovala. Je to tak ako hovoriš
Jen to, co ukazuje tento obrázek.
Na horizontální zesilovač (reprezentovaný kanálem 1) přivedeš sinusovku z vobleru a nastavíš na něm 500mV/d (pokud je to málo, zvýšíš na 200mV/d). Tím dostaneš horizontální linii. Na vertikální zesilovač (kanál 2) přivedeš detekovaný signál ze sondy. Zesílení nastavíš podle velikosti měřeného signálu, vazba DC.
A pak jen ladíš a koukáš...
Předpokládám, že máš k vobleru i ten slučovací bazmek, i detekční sondu. Jinak si je musíš zbastlit podle schematu v manuálu.
Strana 2 z 5
