VHS Sony SLV-SX710 - vypadává obraz
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 12:02    Předmět: Citovat
Hlavy je nejlepší čistit jelenicí. Ale jde to i papírovým kapesníčkem. Aby se hlavička neulomila, je asi nejšetrnější lehce přitlačit prstem čistící materiál v místech, kde hlavičky jezdí (ale opravdu jen lehce, netlačit, spíše ho tam jen podrzet) , pak ručně otočit buben, ať si pod něj hlavička vjede sama a pak párkrát trošku otočit bubnem tam a zpět, ať se o ten lehounce opřený čistící materiál sama očistí. Používal jsem líh, ovšem často je po ruce jen ten kapesníček a dobře čistí i suchý.
Dlouho uložená kazeta může při prvním průchodu mechanikou hodně špinit, s každým dalším průchodem se to zlepšuje.
Kazeta puštěná na dlouho uloženém videu může reagovat přesně opačně. První průchod OK, při druhém průchodu hlavy okamžitě zasere a může se i pásek namotat na buben. Důvodem je přítlačná kladka, resp. nějaká tekutá složka, která se po čase začne z gumy uvolňovat. Tohle ale dělají jen některé kladky, většina z nich asi zteří "neškodně".
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 12:56    Předmět: Citovat
Radši bych viděl lepší popis vady. Protože pokud by to bylo způsobeno špiněním hlav, projevilo by se to nejdřív zvýšením výpadků jako při horším trackingu, až teprve potom by to spadlo do černé.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 13:00    Předmět: Citovat
A proč do černé? Co pamatuju, tak jen hrubozrný šum.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 13:01    Předmět: Citovat
Pokud je to VHS s TBC, tak do černé/modré.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 16:00    Předmět: Citovat
rnbw: dá se i tak, ale mně se osvědčil pásek jemné kůže(z rukaviček) a to jak na hlavy kazeťáku tak i video(nesmí se jím pohybovat svisle) a na zaprasené drážky bubnu bambusové špejle(pozor ne obyčejné, ty se štípou).
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 23:45    Předmět: Citovat
Osobná skúsenosť z čistením hlavičiek je páska z ďalekopisu už sa to málo kde dá zohnať a hlavne IPA vtedy hlavička je na sto pro čistučká
