Zaslal: ne prosinec 15 2019, 15:24 Předmět: Bluetooth adapter BT350
Zdravíčko všetkým prajem.
Skúsim sa opýtať aj tu.. Mám BT adaptér a výstup ide len MONO - sú spojené výstupy L a R vo vnútri. Chcel by som sa dozvedieť, či je to použitým čipom - jeho identifikáciu gúgel nezvládol (ja tiež nie ) alebo to len výrobca nedotiahol do zdárneho konca. Všade totiž píšu, že je to STEREO...
viac na fotkách...
To, že je to nejaké lacné zariadenie prosím neriešte. Kúpil som to len na skúšku ako zábavku pre dietky, aby sa mi doma nevŕtali v technike
pôvodne je to k autorádiu do aux vstupu " Roreta AUX 3.5mm Jack Bluetooth Receiver Car Wireless Adapter Handsfree Call Bluetooth Adapter Transmitter Auto Music Receiver "
link
Doplnil som obrázok...
IC má zrejme výstupy "posunuté" o 180°, tak že ide v podstate do mostíka.
Všimol som si u viacerých "moderných" štvornásobných zosilňovačov (IC), že majú dva vstupy neinvert. a dva invert. pre jednoduchšie zapojenia do mostu.
Skúsim to pripojiť k dvojkanálovému osciloskopu...ako to z toho leze pri sínuse.
... Tak oscilo-škopkovanie prebehlo úspešne, záver merania - IC je MONO
Výstupy na pinoch 15 a 16 sú fázovo otočené pre dosiahnutie vyššej výstupnej úrovne (most) , ale len JEDEN kanál (teda pokiaľ ešte nie je na niektorých iných dvoch pinoch výstup druhého kanála - to už skúmať,prípadne prerábať bez DS nejdem, mám iný - stereo modul a žívot je krátky )
Hmm... to som prakticky previedol, ale výstupný signál som už nikde nenameral. Možno je nejakým "módom" (ukostrením/uplusením niektorého pinu) prepnutý na MONO a ďaľšie výstupy nemusia byť aktívne....
Môže byť, že zrušením tohto módu sa aktívne výstupy zmenia na STEREO...ale bez datašitu je ťažko skúmať výrobcove zámery.
