Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út prosinec 24 2019, 21:40 Předmět:
na ulozto je dost věcí ale některé tituly záměrně znehodnocené, násilně zkrácené
nebo vystřihnuty celé písně a tak podobně
to asi aby úředníci OSA (nebo co tam mají za spolek) nemohli pindat o piráctví...
příklad jeden tady prosim, sběratelská raritka jak cyp:
(obsahuje interprety Ars nova, Earth Opera, Rhinoceros, MC5, The Doors)
že neznáte ? sežeňte si
Velikost:
11.43 kB
Zobrazeno:
56 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 24 2019, 23:27 Předmět:
gepard napsal(a):
No není to zase tak těžké ... oranžově vyznačeno.
Hlavně bacha, když má místo požadovanýho .pdf, .zip nebo .rar stahovanej soubor koncovku .exe - to jsou vždycky nějaký sračky, kterým říkají "downloadmanager" - často zavirovaný nebo rovnou na prasáka nějakej malwáre. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st prosinec 25 2019, 16:24 Předmět:
Z prvního odkazu (Turbobit) se stáhne normální pdf a je úplně stejné jako to, co jsem našel na ulozto. Druhý odkaz je nějaký hajzlík, tam je opravdu exe místo deklarovaného pdf.
Pokud se při stahování objeví exe soubor místo očekávaného, je to téměř na 100% nějaká breberka. Dá se to poznat i z toho, že ten exe má úplně jinou a téměř vždy menší velikost. Většinou je to pár MB a pak je dobré stahování shodit a nečekat až se to dotáhne.. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
