Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 168 Bydliště: 61800
Zaslal: po prosinec 23 2019, 21:22 Předmět: Výměna TV/SAT/FM zásuvky za TV
Ahoj, mám ve zdi kombinovanou zásuvku na TV/FM/SAT a já si tam ještě přivedl krkem ethernet, což vede ke změně zásuvky. FM/SAT nepotřebuji a koupil jsem si proto jen duál TV/ethernet. No uvnitř je jen konektor a svorky bez jakékoliv impedance (je to čína). Je to prostě na tvrdo. Vím, že jsou u nás koncové zásuvky ukončeny 75ohm a ty ze satelitem jsem četl, že jinak( znejistěl jsem proto). No moc se v tom teď nevyznám. Kdo mi poradí, jak to upravit, neupravit, abych něco nepodělal?
Díky
Roman
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 23 2019, 21:30 Předmět:
Máš tu zásuvku na nějakém společném rozvodu s dalšími zásuvkami, nebo do ní prostě vede druhý konec kabelu od antény a kromě antény a zásuvky už ten kabel nikam jinam nevede? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po prosinec 23 2019, 21:41 Předmět:
Podívej se do té původní zásuvky, když sundáš kryt, kolik do ní vlastně vede kabelů. Zásuvky na společných rozvodech jsou obvykle průchozí, kabel vede do nich a z nich zase dál k další zásuvce. Směrem k tvé TV má zásuvka útlum, aby mohl být v rozvodu dostatečně silný signál po celém rozvodu a také aby, když náhodou třeba vadou kabelu zkratuješ odbočení k tvé TV, abys nezrušil příjem všem. Takže v takovém případě ne, nemůžeš zásuvku na kabel ze zdi napojit natvtrdo, musí tam být rozbočení s útlumem. Možná by šlo rozbočení použít z původní zásuvky, záleží, jak je to mechanicky řešené. A taky je otázka, jak moc je z hlediska nějakých pravidel v domě OK se v tom hrabat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po prosinec 23 2019, 21:45 Předmět:
Je to koncová, po bytě máme víc zásuvek a asi se to rozděluje někde u přívodu u rozvaděče, protože každá co máme je koncová. Nevím, jak je to naprojektované. No každopádně je to jen s jedním koaxem. Já bych rád věděl, co ten SAT, protože jsem se dočetl, že mu vadí zkrat.
Zaslal: po prosinec 23 2019, 21:54 Předmět:
Když jsou všechny koncové, tak je to hvězdicový rozvod a pak je to bez problémů, tam to můžeš velmi pravděpodobně napojit přímo, koncové zásuvky mívají minimální útlum. Zkus se podívat, co je ta původní zásuvka zač, jestli od ní nevygooglíš nějaké informace. Pokud má specifikovaný útlum první jednotky dB, tak přímé připojení TV je možné. V kombi zásuvce je frekvenční výhybka k jednotlivým konektorům, tu pro připojení pouze TV netřeba řešit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
