Zaslal: po prosinec 23 2019, 15:55 Předmět: Lenovo žádná klávesnice
prosím o radu:
lenovo a6010 s v******ým androidem 5.0.2, při mazání balastu zmizela i klávesnice, v Nastavení-Jazyk a zadávání-Aktuální klávesnice nic není.
Jak se dá znovu nainstalovat nebo obnovit, pokud možno bez resetu do továrního nastavení?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po prosinec 23 2019, 16:03 Předmět:
Jedině se přes obchod play.google nějak proklikat (bez klávesnice to bude těžší) na např.Classic Big Keyboard. Moje oblíbená. Až ji budeš mít, tak už nebudeš chtít jinou .
Raději bych ale vše potřebné zazálohoval a udělal Factory Reset. Těžko říc co dalšího se tam ještě poondilo. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne po prosinec 23 2019, 16:05, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6623 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 23 2019, 17:20 Předmět:
Jestli to umí OTG, tak můžeš přes adekvátní adaptér připojit normální USB klávesnici a na ní napsat vše potřebné pro stažení apky z google play. Před časem jsem na služebce bez notebooku kvůli jedné nouzové akci měl k mobilu přes OTG připojený USB hub a v něm klávesnici a myš a přes VNC pracoval na počítači v práci. Jen ten mobilový displej nebyl zrovna z největších. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
