S: IO OKI M5299B nebo vrak čb TFT displeje s tímto obvodem
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 20:22    Předmět: S: IO OKI M5299B nebo vrak čb TFT displeje s tímto obvodem Citovat
Rád bych si opravil displej v historickém notebooku. Sháním IO MSM5299B (M5299B), datasheet https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/11203/OKI/MSM5299B.html
nebo vrak displeje se stejnými obvody na desce. Minimálně 2 kusy, díky.
 Velikost:  222.31 kB
 Zobrazeno:  58 krát
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 21:44    Předmět: Citovat
Bohužel mám OKI M6599, dokonce 2 desky (jen samotné bez LCD panelu), což není stejné IO dle datashhetů. Ale mám doma někde starý NTB Halikan s ČB LCD panelem a snad i samotný LCD. Jaké označení má ten vadný, třeba tam půjde dát.
ace_ventura
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 10:15    Předmět: Citovat
Výrobce je Sanyo, označení LCM-5464/5466, úhlopříčka cca 9,5". Jde o Sanyo MBC-17NB - převlečený Commodore C286-LT.
Hojně se dají sehnat obvody s *A na konci, rozdíl se mi nepodařilo vypátrat.
deska
 Velikost:  293.08 kB
 Zobrazeno:  60 krát
warp
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 14:22    Předmět: Citovat
Tak bohužel nemám tento LCD, mám tu jen ty podobné desky. V NTB Halikan (vrak) je EPSON EG9007D-NS-1 http://www.panelook.com/EG9007D-NS-10_Epson_8.5_LCM_parameter_21515.html , ten je taky jiný (jiný přívod).
ace_ventura
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 22:15    Předmět: Citovat
OK, každopádně díky.
Zatím jsem ty 2 čipy přehodil do druhého "rohu" a notebook se dá použít.
