Ahoj všem ,mám problém s notebookem. Notebook se rozebral za učelem přidání RAM A SSD disku.Spodní víko šlo bez problému sundat a tak jsem odpojil kabel od LCD z desky a wifi kartu,abych mohl sundat ventilátor a vyčistit.Vše jsem vyčistil,dal novou pastu na grafiku a procesor,zapojil SSD disk,kabel od LCD do desky,wifi a zapnul notebook. A nastal problém. Notebook se rozjel,ale bez displeje. S kabelem jsem fakt neohybal a pak jsem zjistil,že se přehřívá PU12. Notebook na připojení k HDMI normálně běží a deska jede
Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 301 Bydliště: Zdar nad Sazavou
Zaslal: čt prosinec 26 2019, 10:10 Předmět:
Ano to jsem zkoušel a i tak se přehřívá.Kdyby někdo měl schema desky MS-16j.
Model MSI PL62, MSI GE62,MSI GP62. Je to PU12 a součástka která se přehřívá ACEH nebo ACFH ,nevím o co se jedná . Je úplně rozpálená po zapnutí notebooku
Vedle obvodu je indukčnost a kondenzátor PC184.
Takže s největší pravděpodobností obvod vyrábí z 19V nějaké další nižšší napětí. Změř PC184 jestli na něm není zkrat. Pak vypájej PU12 a změř znovu. Pokud zkrat zmizne, problém byl jen ve vadném obvodu.
Pokud chceš schéma tady si ho můžeš za 150 rublů koupit.
