W7/32 divný chování po startu
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 21:05    Předmět: Citovat
to xsc: tak jsem z DVD dal obnovu, command vokno a spustil bootrec/fixmbr.
Napsalo to že operace proběhla dobře. Pak jsem dal bootrec/fixmbr. Vypsalo to Prvek nenalezen. Pak jsem zkusil bootrec/fixboot. Našlo to W7 na disku H: a zeptalo se, jestli má uložit do spouštěcí tabulky. Ať jsem dal ano, nebo ne tak byl zase výpis Prvek nenalezen. Při tomhle spouštění z DVD jsou disky přiřazený úplně jinak než potom při bootu z C: Obsah na disku H je totožný s tím, co je pak na C: Ale i další disky jsou zcela jinak přiřazený.
PC až na ten obrazek_cenzuraí dotaz na výběr systému jede akorát pomalejc.
Asi se na to vykašlu a místo SSD co tam je už asi 6 let dám jinou SSD 250GB, co jsem původně koupil k Smart TV. A budu na ní pomalu tlačit to, co bylo na původním SSD. Než to celý obnovím, tak bych v nouzi mohl přehodit Sata kabel. A nebo po novým roce koupím nějakej novej board s procíkem a pamětí a udělám nový PC.
Co bys doporučil na nějakou né moc náročnou práci, původně AMD Athlon II X4 640/3GHz, Ram 4GB, Nvidia GT440, W7/32. Na dnešní dobu plečka ale zatím stačila.
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 22:28    Předmět: Citovat
Tak Vážení, našel jsem co to všecko blbnutí způsobovalo a to čistě náhodou. Přenesl jsem PC do dílny, že do něj namontuju držák na novej SSD disk a pomalu začnu instalovat systém a pod. Když jsem PC zapnul, tak to dotaz na výběr systému nedělalo a i některý další blbiny třeba střídání zobrazení celý obrazovky a nebo okna s adresou a oblíbenejma v Maxthonu a jiné. Jiný byl monitor, klávesnice a myš.
Tak jsem vylučovací metodou začal od myši, pak klávesnici.
No a veškerý blbnutí dělala klávesnice jak přes PS2, tak přes redukci PS2 na USB. Shocked Vypadá to, že z ní trvale, nebo občas leze nějakej kód funkční nebo multimediální klávesy, kterej je sice nezobrazitelnej ale W7, Maxthon a jiné programy na něj v některým okamžiku reagují. Až bude někdy čas, tak zkusím klávesnici připojit na analyzátor Gould a zjistit, co z ní leze. Vypadá to nejspíš na F11, protože pokud se Maxthon spustí s přidrženou F11 tak vstoupí rovnou do režimu zobrazení na celou obrazovku.
No a to jsme si mysleli, nebo to vypadalo, že je nabořenej systém. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 22:37    Předmět: Citovat
No tak tohle by mi tedy nenapadlo Shocked Takovou klávesnici bych poslal velkým obloukem do elektroodpadu.
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 22:42    Předmět: Citovat
Asi bych s ní nejprve praštil. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 22:52    Předmět: Citovat
Když s ní praštíš, tak jestli jsou někde pod tlačítkem dotklý plachty, tak to nejspíš z tý klávesnice vymlátíš a na nic nepřijdeš. Laughing
Dovedeš si představit tu moji nasranost pokud bych na původní SSD nainstaloval znova W7 a ono to bylo stejný? Ještě že jsem chtěl jít cestou jinýho SSD a starej zachovat. Kydych nepotřeboval do bedny vrtat díry pro šroubky pro novej držák, tak bych na to asi nikdy nepřišel.
Zajímavý taky je, jak se to sešlo dohromady s tím výpadkem 230V, před tím problém nebyl. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 23:10    Předmět: Citovat
A stejně za to může Microsoft Laughing
Kdysi jsem takhle instaloval Windows 98. Furt se to sekalo, nešlo, no asi po pátém marném pokusu jsem dal průchod hněvu a klávesnice to odnesla. Pak jsem asi za dva roky maloval a našel za skříní a pod postelí pár kláves. Výsledek? Neměl jsem doraženou kšandu v disku. Když jsem nesl klávesnici do popelnice, tak jsem si dal cígo, pouvažoval a pak jsem to všechno uvnitř zkontroloval. No a samozřejmě instalace na první pokus jela jak po másle.
