Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: so prosinec 21 2019, 20:45 Předmět:
jezevec napsal(a):
Fotocestou (negativní) dělám i zkušební desky.
Kde kupuješ fotorezist, prosím? Já mám momentálně z Číny a potýkám se se stejným problémem jako zde. _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne prosinec 22 2019, 15:17 Předmět:
Naposledy jsem ho objednával od někoho tuším ze Skalice.
Ten čínský mám taky, funguje stejně jako ten skalický, ale jsou tam jakési "shluky" emulse na té fólii.
To co tě trápí, s tím mám také problémy. Ještě zkusím snížit teplotu laminovačky.
Zaslal: ne prosinec 22 2019, 17:58 Předmět:
A podařilo se ti to nějak ,,odstranit"?
Autor vlákna na které jsem odkazoval, psal, že dá vědět - nedal. Dělal jsem s tou čínou zatím dvě desky a obě jsou k ničemu. Vyvolávám sodou na praní z obchodu, 27g na litr, +/- pokojová teplota. Posledně jsem omýlal desku při vyvolávání štětcem a nepomohlo to. Kdysi dáávno jsem koupil rezist na www.dioda.cz, s tím jsem žádný problém neměl. Jenže eshop už nefunguje a zbytek rezistu taky ne. . .
Jo a svítím rozbitou Hg 125W výbojkou asi z 15cm, posledně jsem svítil 1:15. Ještě bych mohl zkusit tu dobu osvitu zkrátit. _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne prosinec 22 2019, 18:40 Předmět:
Mám ještě zbytek od stejného prodejce, ale osvit úplně jiný. Obyčejná nerozbitá rtuťová 125W výbojka co se dávala do veřejného osvětlení, vzdálenost cca 20cm a čas do tří minut. Vývojka co mi k tomu poslal a DPS pěkné. Jenže teď nemám inkoustovou tiskárnu a laser tolik nekryje, tak dělám zažehlováním. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne prosinec 22 2019, 19:08 Předmět:
Já momentálně tisknu inkoustem na folii (určenou do inkoustovky), folie dávám dvě přes sebe. Na co jsi inkoustovkou tiskl ty? _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Zaslal: ne prosinec 22 2019, 19:14 Předmět:
Ta obyčejná soda z drogerie nějak nefunguje, asi je v tom namícháno kdovíco. Chce to uhličitan sodný bezvodý třeba z Elchemca.
Osvětluji trubicema z obličejového solárka ze vzdálenosti 12cm po dobu 25vteřin.
Tisknu inkoustovkou na fólii, nedávám dvě na sebe. Na tiskárně nastavuji vysokou kvalitu, jas na minimum, kontrast na max.
Tiskárna Epson L386. Ale stejné výsledky jsem měl i s tiskárnou Canon Pixma MP610.
Naposledy upravil jezevec dne ne prosinec 22 2019, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne prosinec 22 2019, 19:16 Předmět:
Davidsev
Kupoval jsem nějaké folie v copycentru, ale co to bylo zač nevím. Na omak ale byla jedna strana jakoby drsná a na tu se mělo tisknout. Ale taky jsem dával dvě někdy i tři přes sebe.
Taky jsem si nechal na zkoušku udělat jeden motiv na jejich kopírkách. Měl jsem ho na A4 tolikrát, kolikrát se tam vešel a pak jsem to vystříhal a dával jich víc přes sebe. Byla to piplačka, ale na obyčejnou desku to šlo. SMD bych už asi tak přesně nesložil. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po prosinec 23 2019, 10:10 Předmět:
Tak asi začnu u Na₂CO₃ bezvodého. Nicméně všude se prodává na IČ a na eshopu Elchemca jsem ho nenašel _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: Jun 15, 2004 Příspěvky: 174 Bydliště: tade na Hané (JN89OK)
Zaslal: po prosinec 23 2019, 14:54 Předmět:
To co se používá na praní je krystalická soda (cana cca 24Kč/1kg) - dekahydrát uhličitanu sodného - Na₂CO₃·10H₂O
Na výrobu DPS to použít jde ale musí se dát teho mnohem víc.
Pro získání 1% roztoku uhličitanu sodného se musí použít 37g dekahydrátu do 1 litru vody.
Zaslal: so únor 01 2020, 14:33 Předmět:
Kdyby to někoho zajímalo a měl podobné problémy jako já:
Koupil jsem na Slovensku DuPont Riston T215, sehnal jsem ,,Uhličitan sodný čistý" (na pixle je udaná čistota 95%).
Laminováno v obyčejné kancelářské laminovačce Peach bez úprav (v DS T215 je udána teplota laminování 100°C +10°/-0°C)
Osvit 60s jako v případě čínského fotorezistu.
Takže, nalaminováno, osvíceno, vyvoláno a vyleptáno - na první dobrou.
Nevím, jestli má nyní cenu zkoušet čínský fotorezist + čistý uhličitan, nebo T215 + soda na praní, možná by to byla pouze ztráta času. . . _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Strana 2 z 3
