Po půl roce práce jsem dokončil ATpad - herní konzole využívající procesor ATmega8. Softwarový výstup obrazu na TV RGB v PAL/NTSC nebo na VGA monitor. Spouštění programů z SD karty.
Zaslal: čt prosinec 19 2019, 20:33 Předmět:
Já jsem kdysi přetaktoval 89C2051 z povolených 24MHz až na 75Mhz, než začal padat. V jedné aplikaci používám léta 48Mhz. Atmely jsou na tohle super. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 713 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: čt prosinec 19 2019, 20:44 Předmět:
Jo Atmely jdou hezky přetaktovávat. Používám ATmega8L, který by se měl provozovat jen na nízké napětí na 8 MHz. Téměř všechny ATmegy mi zatím jely spolehlivě na 24 MHz, některé až na 27 MHz, jen nějaké starší kusy ATmegaL mi jely jen do 16 MHz. A to ještě nevím, zda testovací krystaly 30 MHz (se kterými to nejede) nepoužívám nějak špatně, protože to jsou jiné typy krystalů a procesory s nimi jedou jakoby na poloviční frekvenci, což je divné. Zatímco když nejedou s nižší frekvencí, tak se to projevuje jinak, některé funkce nefungují správně (např. nejde čtení z SD karty nebo vypalování programu).
Připadá mi, že zvednutí udávané frekvence u ATmega88 na 20 MHz proti 16 MHz u ATmega8 neznamená použití lepší technologie, jen si troufli udávat jinou bezpečnou hranici bez změny technologie.
Zaslal: čt prosinec 19 2019, 21:04 Předmět:
To bude spíš třetinová frekvence. Některý krystaly potřebují ke klasickýmu kondíku cca 10p u krystalu ještě seriovou kombinaci LC, aby naskočily na trojnásobku. Teď to z hlavy nevím, ale tuším jsem tam dával 100p + 4.7uH...
Co mám 30Mhz, ty to nepotřebují, ale 29.xxxx běžel bez LC na třetině. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt prosinec 19 2019, 21:14 Předmět:
Samozřejmě stačí jeden LC, ne že tam dáš dva. A je zajímavý, že když už naskočí na tom správným kmitočtu, tak se zpátky na třetinu po odpojení LC nevrátí. Je kolem toho nějaká teorie, ale já mám z Vánoc a práce tak vypláchnutou hlavu, že sem nechci psát nesmysly.
A jinak místo krystalu se dá použít cívečka s jádrem a dá se s tím hezky hrát. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1514 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 9:46 Předmět:
Tak to je bomba, gratuluji.
Ty 30MHz krystaly asi nebudou pravé 30MHz, ale jsou vlastně 10MHz krystaly využívající 3. harmonickou. Proto asi ten problém.
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 12:01 Předmět:
Tak to jsem netušil, že se u krystalů rozlišuje na které harmonické mají kmitat. A skutečně, když se dívám do datasheetů, tak u nižších frekvencí píší "fundamental" a u vyšších "3rd overtone" nebo "5rd overtone". Takže je nestačí jen jednoduše zapojit, musí se přizpůsobit i okolní obvody. Žil jsem v bludu!
