Zaslal: ne březen 08 2020, 6:24 Předmět:
Pokazené je něco v diferenčním stupni toho šumícího hybridu.
Pokud to není příliš rušivé pro běžné užívání, nechal bych to raději tak a už do toho nerýpal. Hybridy Sanyo jsou obecně dost háklivé při nějakém drsnějším měření, nebo omylech, tak ať Ti neodejde.
Pokud ten šum až tolik rušivý je, tak se můžeš zeptat v tom Vašem Avelmaku, jestli by byli schopni ještě sehnat kvalitnější kopii z alternativní výroby - u některých častějších typů dobré kopie ještě dostupné jsou a fungují dobře.
Já možná i STK459 někde mám, sice použité, ale jsou to určitě origoše vyletované z nějakého zrušeného, kvůli něčemu jinému neopravitelného aparátu.
Protivně šumět umí např. i hodně staré, uhlíkové odpory s vnitřně zoxidovanou čepičkou. Šum u nich vzniká na kontaktu odporové vrstvy s čepičkou. Projevuje se to ale až na odporech s hodnotou od asi 10kΩ výš.
Určitě bych zkontroloval pozice R806, R814, C806 v daném kanálu a taky neporušenost odporu R816=10R ve výstupním RC členu.
Ten má přímý vliv na kmitočtovou stabilitu celého konce.
Také umí hodně šumět uhlíkové odpory vyšších hodnot /okolo 47-100kΩ/, na kterých je dlouhodobě přítomno vysoké ss napětí.
Kontroloval jsi škopkem, jestli ten šumící kanál nekmitá? Častým průvodcem "nenápadného" kmitání je právě šum.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4292 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne březen 08 2020, 8:58 Předmět:
Dík. Kontroloval ale kmitanie som nenašiel. Jedinéčo som našiel tak je na výstupe maličké DC napätie a na tom pine 4 zasa chýba to záporné napätie. Kúpil som tie IO 2ks tak ho skusím vymeniť. Ak to bude tým tak budem na ferka zasa pekne nasratý. Ináč chodí sem vôbec ešte?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
