Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 23 2019, 1:05 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Supr věc , levná, spolehlivá , odešla spolu se sporákem .. Elmagprincip popsán . V těch minulých dobách ani elektrikář netušil , co je proudový chránič . Měli jsme PB sporák , který spolu bombou neměl nižádný drát spojený s elrozvodem ...
Stačilo, aby to byl kombišporhélt s elektrickou troubou - a měls ho nulovanej jedna báseň, dědina nedědina. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po prosinec 23 2019, 10:04 Předmět:
Na většině dědin JM se zaváděl zemní plyn až dlouho po přechodu sítě na nulování. U nás plyn zavedli až roku 2002 a potrubí je stejně z plastu. Takže problém s kombinací ochran přes plynovod se na venkově zas tak často nevyskytuje. A v plynofikovaných městech bylo většinou nulování dřív, než se podstatněji rozšířily kombinované sporáky. Jinak za běžných podmínek by spojení sporáku s vodivým potrubím nemělo ničemu vadit - je to v podstatě náhodný zemnič.
BOBOBO napsal(a):
V minulých dobách ani elektrikář netušil, co je proudový chránič.
Proudové chrániče znal na JM snad každý elektrikář minimálně od doby, kdy se začaly dovážet. U starých instalací to byla jediná možnost, jak zajistit funkční ochranu místo postupem času nevyhovujícího zemnění. Případně jako náhrada napěťových chráničů, které jsou dodnes na řadě starších domů.
Nebudu Danykovi hodnotit Angličtinu, protože mi přijde, že ten přízvuk "kurví" schválně a tím je to jeho image. Budu hodnotit ten slavný zapalovač.
Na videu už má nový kousek, protože ta matice je už z integrovaným poutkem. Taky je na tom videu vidět, jak ten plast, jdoucí dovnitř izoluje od živýho vnitřku ten hliníkový kryt. Stejně tak to bylo i u toho starýho provedení z bakelitovou maticí. Já osobně jsem velice rád, že tohle zmizelo v propadlišti dějin. Ono se někde pohybovat se zapalovačem, který je uvázanej kabelem k zásuvce je dost nepraktický - kabelem můžeš ledasco zhodit, nebo Ti jej olízne plamen, pokud zapaluješ další plotýnku. Ten kabel není vůbec ohniodolnej. Pokud zapalovač, tak už dnes jedině ten tyristorový na jednu tužkovou baterii, nebo přímo plotýnky ze zapalováním.
Kdysi jsme měli piezoelektrický zapalovač polské výroby, který měl nárazový piezoelement - stejně funguje zapalovač na cigarety, akorát tam je ten úderník a krystal o mnoho menší. Jednou jsem s tím zapaloval plyn, stiskl jsem tlačítko a ten úderník vymrštil to plastový téčko, ve kterým byly ty válečky, přes plastový spodek zapalovače , který ty rány prostě nevydržel. Piezoelement skončil vystřelený na zemi
Moderní piezoelektrický zapalovače nezapálí plyn, který nám tu posílají. Můžeš u toho jiskřit jak magor a plyn ne a ne začít hořet.
U nás máme zemní (asi ruský) plyn a zapaluju ho vyprázdněným domácím piezopropanbutovým zapalovačem na první stisk, nebo origo piezo (taky ruským) na první sérii (dá na jeden stisk tři jiskry). Jediné co je tam neoptimální, je podivná barva těch ruských plastů, kam na to chodili...
Zaslal: so únor 01 2020, 9:42 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Nesmíš zapalovat plyn samotnej, musíš se s jiskřištěm trošku oddálit od hořáku a zážeh učunit v místě, kde je už plyn dostatečně smíchanej se vzduchem/kyslíkem. Autogen "škrtátkem" taky nezapaluješ úplně na špičce, ale lepší je škrtnout v určitý vzdálenosti od ústí trysky. Na ten "střílející" piezozapalovač se pamatuju, měli jsme ho kdysi v 80. letech ještě na svítiplyn a vím, že pak po přechodu na zemňák (což je zhruba 96% metan) měla máti proti svítiplynu nějakej čas problém, než si zvykla na nutnej větší odstup od hořáku, než "křísla". Zhora zmiňovanou "elektrozažigalku" jsem taky z Ruska dovezl, dokonce v několika exemplářích, jenže největší problém u nich byl kabel pro 220(230) voltů napájení - zásuvku v dosažitelný vzdálenosti od šporhéltu v paneláku nikdy soudruzi árchytekti nenaprojektovali, takže se musela řešit prodlužovačka - a nakonec brzkej konec životnosti zase dovedl do používání obyčejný sirky, jak píše Achab.
Doma ale máme varnou desku Whirlpool s vn zapalováním a u ní krom občasnýho očištění "svíček" (v keramice zapouzdřenejch jiskřišť pod krycí destičkou hořáků) od spáleniny nejsou problémy, dokud jde síť, "šporhélt" zapaluje jak má ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Asi pro náš plyn to mělo slabou jiskru, nebo co já vím - je to podobný, jako s některýma plynama do plynových pájek (Portasol pro piezo). Koupíš jeden, foukneš ho tam a plynová páječka chytne na první "křísnutí". Naplníš to dalším plynem a můžeš křesat do alelujá a nic - nakonec Ti nezbyde než odšroubovat spičku, zapálit plamen a na něj zpět špičku našroubovat. Plamen je pak potřeba na půl vteřiny zhasnout, aby spalování přešlo na tu síťku.
