Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4289 Bydliště: Skalica
Zaslal: po prosinec 30 2019, 23:53 Předmět: Restaurování BM419.
Zdravím pánové.
V jiném vlákně jsem už psal že jsem si koupil BM419. Bylo to trochu zatuhlé a byla tam zlomená pružina na spojce ladícího kondenzátora. Přivařil jsem to mosazí, celkom to i drželo ale asi se to nějak vyžíhalo nebo co a jak jsem to přitahoval na hřídel ladícího kondu tak praskala ta objímka kde je šroub. Ona je to vlastně taká spojka se skleněným kulovým kloubem. V živote jsem to neviděl. Nemáte to náhodou někdo doma? Popřípade poradíte kde to sehnat? Pro ilustraci přikládám foto. Za každou reakci budu vděčný.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 31 2019, 0:52 Předmět:
Takovýhle věci, když už pájet "natvrdo", tak jedině Ag pájkou - má o skoro polovičku menší potřebnou teplotu tavení než Ms a pevnost je víc než dostatečná... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 31 2019, 16:40 Předmět:
Zdravím pánové. Tak jsem to táhlo opět opravil. Po zapnutí a nastavení knoflíku regulace výstupné frekvence na pravý doraz to kmitá asi 7MHz. Nevím jaká bývá počáteční frekvence. Když točím doleva tak se frekvence zvětšuje. Má to tak být? Knoflík proti směru hod. ručiček a frekvence se zvětšuje? A ešte jeden problém. Frekvence se zvyšuje ale stupnice jde k nule. Napadá někoho něco.
