Tester svítících diod (HP)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 9:12    Předmět: Tester svítících diod (HP) Citovat
Zdravím, na you Tube jsem našel jednoduchý přípravek na měření svítících diod ve spojení multimetru.Používá tyto součástky. Diodový můstek,2odpory a 1 kondenzátor.Bohužel alle on neuvádí hodnoty součástek.Mám dotaz,zda někdo toto nezná? Díky.
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 10:20    Předmět: Citovat
Pošli schéma. Ale pokud umíš Ohmův zákon tak si to snad dopočteš, ne?
Neniu
Založen: May 01, 2015
Tak to je super dotaz, to se musí nechat Wink Laughing
Můžeš sem dát alespoň odkaz na to video? Křišťálovou kouli mám v servisu a bez ní se mi špatně věští.
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 10:39    Předmět: Citovat
Asi myslí tohle:
beny66ka
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 10:45    Předmět: Citovat
Pako Vozeďbouch Vozeďbouch Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost
Neniu
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 10:54    Předmět: Citovat
Tak pokud chceš spáchat sebevraždu, tak se do toho pusť Wink
Na zkoušení LEDek používám tento super udělátor http://www.zajic.cz/ledtest/ledtest.html Je to sice komerční výrobek, ale můžeš si to poskládat i doma.
Podle úrovně původního dotazu usuzuji, že nejsi úplně pokročilý, takže si hodně rozmysli, jestli do toho půjde. Navíc to schéma se mi zdá, poněkud, podivné. Usuzuji tedy podle náhledu, koukat na 12 minut videa nehodlám.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 10:59    Předmět: Citovat
Myslím, že to má nějak takhle:
http://tinyurl.com/sopv6aq
Ale funkci toho druhého rezistoru (mezi střídavým vstupem a mínusem) nějak nechápu...
Když jsem si s tím chvíli hrál v tom simulátoru, tak jenom způsobil proudovou špičku při připojení LED. Když tam není, funguje to bez špičky...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 11:32    Předmět: Citovat
Já jsem si z Aliexpress objednal tento tester, každou chvíli (dnem) jej očekávám.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 11:34    Předmět: Citovat
šup s tím do HP.
otakarv
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 11:50    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
šup s tím do HP.
Nerozumím Nevím
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 11:51    Předmět: Citovat
HP = Hvjezdná pjechota Smile
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 11:55    Předmět: Citovat
To je skutečně vrcholné dílo, které si HP zaslouží...
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 12:07    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
To bohužel nemá. Proto tam má ten odpor. Prasečina.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 12:16    Předmět: Citovat
Nepřipadá vám že je ten svět nějak naruby?
před 60 lety připravovali 3 měsíce AR do tisku, kreslička to smolila šablonkama, redaktoři psací stroje, korektury, pak to vyšlo jednobarevně, ale technicky to mělo hlavu a patu a nějakou úroveň.
Dneska na YT od kohokoliv barevné video s komentářem ve zvuku, publikování rychlostí blesku, možnost komentů a dotazů, akorát většina publikovaných věcí má úroveň slabomyslného dementa.
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 12:39    Předmět: Citovat
To je fakt tragedie.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
